許容荷重と安全使用荷重についての理解
2023/10/17 18:19
- 許容荷重と安全使用荷重については、参考書や資料によってまちまちな情報があり、理解が難しいです。
- 通常、安全使用荷重(S.W.L)は表示荷重以下で使用することが一般的です。
- 許容荷重とは、安全使用荷重を上回っていても、許容範囲内であれば問題ありません。
許容荷重と安全使用荷重
2009/04/01 13:39
許容荷重と安全使用荷重について参考書・資料によってまちまちで、うまく理解することができません。
通常、安全使用荷重(S.W.L) ○○tonと表示されて、その表示荷重以下での運用・使用するものと理解しています。
それでは、許容荷重(Allowable Load ?)の意味するものは?安全使用荷重を上回っても、許容荷重を超えなければいいのか?などなど、
「許容荷重 72.17ton, 安全使用荷重 64ton」と標記されている場合、どのように理解して、どのように扱えば良いのか?
初歩的なことだと思いますが、お願い致します。
アイボルト、アイナットには、破壊に関する保証荷重が決まっています。
これを超えた荷重がかかると、壊れるおそれがあります。
また、ねじには最低保証荷重があり、その内容は
引張試験機によって、規定されている保証荷重を試料の軸方向に作用させ、
その荷重を15秒間保持し、除荷したとき、荷重負荷の前と後との状態
変化を検証する際に用いられる荷重のことです。
各ボルトの保証荷重は、JISB1051に規定されています。
と同じで、
許容荷重 72.17tonは、72.17tonまで使用する事ができますが、
寿命は???です。
安全使用荷重 64tonは、64tonまでは変形がなく使用できるので、
長期間寿命となる荷重です。
上記の場合 通常時は64トン以下で使用してください
万が一72.17トンまでは持ちますということ
常に64以上72.17以下かかったる場合
保障されていません
万が一の判定が難しいのですがね
簡単明瞭な、お答えありがとうございました。
アイボルト(吊りボルト)の選定のことでしょうか?
アイボルトで言えば、JIS B1168-1994などを見ればある程度理解できると思います。
基本的に許容荷重は、その素材や構造的な問題から、そのものに変化を与えない(曲がる、ひずむ、亀裂が入るなど)荷重のことだと理解しています。
「だったら許容荷重以下ならいいのでは?」ということになってしまいますが、保証できるかといえば…?困ります。
したがって、この荷重以下なら問題なく使えるという意味で、「安全使用荷重」(上記JISで言えば、1/3以下だったか?)という概念になります。
アイボルトメーカーのカタログでも、この基準に準拠しているはずです。
は、正解だと思います。
ご参考まで。
お答えいただきありがとうございます。
詳しい説明ありがとうございました。
