表面積の計算方法とExcel活用法
2023/10/17 18:33
- 表面積の正しい計算方法や、m2かd2が良いのかについての質問です。
- また、m2からd2への変換方法についても知りたいです。
- さらに、表面積の計算方法やExcelの活用法についても教えていただけるとありがたいです。
表面積の正しい計算方法
2009/03/26 00:14
表面積の正しい計算方法でご質問があります。
?算出する際、m?かd?が良いのか?
?m?からd?へ変換する方法
大変恐縮ではございますがご教授のほどよろしくお願いいたします。
PS/表面積の計算方法やExcel活用法があれば併せてよろしく
お願いいたします。
Q?
算出する際、m?かd?が良いのか?
A?
mm2です
Q?
m?からd?へ変換する方法
A?
dは1/10、cは1/100、mは1/1000を意味します。上から二つ目のURL要確認。
m2の1/1000(mm2)から、m2の1/10(dm2)への変換です。
Qp.s.
PS/表面積の計算方法やExcel活用法があれば併せて…
Ap.s.
上から三つ目と四つ目のURLを確認して、Excelへ式化する。
表面積 計算 で検索しますと、URLの計算式が出てきますので
それを利用しても可です。
調査方法や内容が理解できたら、閉じましょう。
?算出する際、m?かd?が良いのか?
長さの単位の違いに基づく表現の違いだけなので,本質的に優劣はありません。
ただし,その分野の習慣に従った方が,コミュニュケーションの際に間違いが
起きにくいと思います。
d?を使うのは特定分野,m?は機械系一般,なお,SI単位系の長さの単位
の基準はmですから,面積の単位としては?を使うと換算係数が不要となり,
理論式(物理法則)などの表記では?を使う方が便利とおもいます。
素人への説明はcm2の方が(小学校教育のおかげで)理解してもらいやすい
ように思います。
?m?からd?へ変換する方法
1d?=100mm×100mm=10000m?
?表面積の計算方法やExcel活用法
簡単な数学公式集がお手許にあれば,基本はカバーできるはず。
特定分野については,表計算(Exce)lが活躍できるでしょう。自作するか
webを丹念に探せば役に立ちそうなものを見つけられるでしょう。
3次元CADの形状データがあれば,CADが表面積計算してくれると思います。
お忙しい中、ご教授いただき誠に有難うございました。
早速、参考にさせていただきたいと思います。
取り急ぎお礼のご連絡まで。
夜分遅く失礼いたします。
お忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございます。
ご紹介いただきURLを参照し、勉強させていただきます。
取り急ぎお礼のご連絡まで。
