※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:kPSIの単位)
kPSIの単位についての疑問
2009/03/25 10:37
  • kPSIの圧力単位をNに変換するとどの位の数値になるのでしょうか?
  • kPSIは圧力を表す単位であり、Nに変換すると具体的な数値が求められます。
  • 質問者はkPSIの数値がどの程度のNに相当するのか知りたいという疑問を持っています。
kPSIの単位
回答 (3件中 1~3件目)
2009/03/25 14:43
1パスカルは、1平方メートル (m2) の面積につき1ニュートン (N) の力が
作用する圧力または応力と定義されている。
因って、URL資料で、PSI ⇒ Paに変換すれば良いと思います。
そして、単位の前に付いている Kは1,000倍、Mは1,000,000倍を意味して
います。
もう、閉じましょう。
調査方法や内容が理解できたら、閉じましょう。
良くわかりました。
psiはポンドスクエアーインチ平方だが、kpsiではなくてksiと言うようです
よって、1 [ksi]=10^3psi=6.89476[MPa]=70.307246672[kgf/cm2]と変換できる
(→1000x0.453592kgf/2.54/2.54cm2≒70.307 という具合に計算できます)
また150psi≒10.5[kgf/cm2]よく、ANSI_Flange150lbタイプとか言いますよね
例題もつけていただきありがとうございます。
下記参照URL
単位の換算 圧力(応力)の換算
