SNC、SNCMの切削性とは?
2023/10/17 18:53
- S45Cと比較して、SNCやSNCMの切削性について教えてください。
- 旋削、ドリル、タップなどの工具におけるSNCやSNCMの切削性について詳しく教えてください。
- 初心者ですが、SNCやSNCMの切削性に関するアドバイスや工具の材質についても教えていただけますか?
SNC、SNCMの切削
2009/03/12 20:33
S45Cと比べて切削性はどうなのか教えて下さい。
旋削、ドリル、タップなどです。
また、工具の材質やアドバイスなど頂けるとありがたいです。
初心者ですのでよろしくお願いします。
それと、この森のNo.29929を確認してみて下さい。
基本的には、同じです。
但し、S45CとS45C丸H(焼き入れ焼き戻し材)、S45C高周波焼き入れ材
では、硬度が異なり切削条件も異なります。
それと、同じで、SNCやSNCMは、調質内容と番号(ナンバー)でも多少
異なります。S45CがS55CやS35Cに変わる事と同じです。
それらは、以下のURLで硬度の確認をして対処下さい。
http://www.coguchi.com/search-date/tokusyu1.html
http://www.forming.co.jp/database/index.html
↑は、機械構造用炭素鋼鋼材やニッケルクロム鋼鋼材、ニッケルクロム
モリブデン鋼鋼材の [材料特性] をクリックすると調質内容が確認できます。
後は、硬度換算表で、引張強さに換算して(この辺りでは、硬度と引張強さ
は比例関係にあるので)確認下さい。以下がURLです。
http://www.khkgears.co.jp/gear_technology/gear_reference/img/KHK_title_text_486.gif
SNC、SNCMの切削性については、S45Cと同じくP種超硬で問題ないと思いますよ。
ただ、焼きが入っているかどうかでも切削性が変わってくると思われます。実際に工具の材質であったり条件については、それぞれの工具メーカーに相談されてはいかがでしょうか。
お返事ありがとう御座います。
焼きは入っていないのでP種の超硬でいけるんですね。
工具メーカーに電話してみますね。
被削性は多少は悪くなりますよね.
ニッケルやクロムは粘りますから.
でも、添加成分を合計しても重量比数%程度ですから、
ステンレスに比べればはるかに炭素鋼に近いでしょう.
工具の材質がどうこうというよりもむしろ形状ですかね.
炭素鋼なら切り屑を無理矢理変形させても切り屑が折れますが、
粘さが増す分、例えばSCMなんかでも
切り屑に無理を掛けると工具の方が壊れる事があります.
だからと言って、この手の合金鋼は
加工賃は炭素鋼とそんなに変わらないので、
被削材としては、ちょいと性格が悪いでしょうかね.
別段、どうなりもしないと思います.
普段、S45Cをどんな工具でどの様に削ってらっしゃるか判りませんが、
それ次第では、同じに削ったからと言って、
即座にどうこうなるものではないでしょう.
ただ、幾らか熱は持ち易いんじゃないかな.
あまり切削熱を出してしまうと、
切り屑が粘硬くなって、どうにも処理し難くなると思います.
(切り屑に焼きが入ってしまう様なものです.)
ですから、粗挽きなどは、切削速度(周速)を
若干低めに取る様に考えてもよろしいかとは思いますが、
だからと言って、半分以下にする様な必要はないでしょうね.
御回答誠にありがとう御座います。
送りや切込、周速はS45Cと比べてどうなるのでしょうか?
再三のお返事ありがとう御座います。
おかげさまで何となくイメージがつかめてきました。
?条件はS45Cと比べてあまり変わらない。
?切屑処理がポイント
熱がもちやすいという事ですので切削水をたくさんかけるようにします。
ありがとう御座いました。
お返事ありがとう御座います。
便利なHPまで教えていただいて本当にありがとう御座いました。
