※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転位平歯車の加工)
転位平歯車の加工方法とは?
2023/10/17 19:27
- ホブ盤転位平歯車とは、一般的な平歯車とは異なる特殊な歯車の一種です。
- ホブ盤転位平歯車を加工する際には、従来の平歯車のように歯車を削るのではなく、ホビングと呼ばれる加工方法を用います。
- ホビングは、ワークピースを回転させながら切削刃を噛ませ、転位運動によって歯を形成します。このため、ホブ盤転位平歯車の加工は、従来の平歯車加工とは異なる技術や工程が必要とされます。
転位平歯車の加工
2009/03/06 11:08
ホブ盤転位平歯車を加工する時は、普通の平歯車を加工する時と何が違うのか教えて下さい。初心者なのでよろしくお願い致します。
転位係数は、ホブカッターに依存します。
要求転位係数通りに製作されたホブカッターを使用し、切り込みはそのホブカッター諸元を参考に設定します。
モジュールや歯車の歯数が同じで、転位係数だけが違うホブカッターを使用する場合、機械の歯車の組み合わせを変更したりする必要はありません。
切り込み量が変わるだけです。
これは、低歯や高歯の歯車を加工する場合でも同じです。
ホブを揃えないといけないですね
大変助かりました!
