樹脂板材の切断加工方法について
2023/10/17 19:37
- 樹脂板材の効率的な切断加工方法を探しています
- 厚さ2mmの樹脂板材を縦50mm×横2mmに切断する方法を模索中
- 現在試した超音波カッターでは熱によって試験片が曲がってしまうため、他の方法を探しています
樹脂板材の切断加工方法について
2009/03/03 10:11
樹脂板材の切断加工について,よい方法がないか思案しています.
厚さ2mm程度の樹脂板材があり,
これを縦50mm×横2mmに切断する必要があります.
用途は材料試験の試験片です.
カッターや彫刻刀での切断は,厚さ2mmということもあり,
時間と労力が必要になり,これをどうにかしたいのです.
超音波カッターを試みましたが,
熱によって試験片が曲がってしまい,NGでした.
何かよい方法,道具はないでしょうか.
ビク型を作ってもらって,人力で打ち抜くことは,
厚さ2mmとなると,やはり厳しいでしょうか.
できれば,ビク型や加工道具を手元に置いておいて,
いつでも自分で加工できるような状態にしたいと思っています.
何かよい方法,アドバイスなど,何卒よろしくお願い致します.
回答 (6件中 1~5件目)
樹脂加工屋さんなら簡単に加工しますよ。
私自身も、似た製品の加工経験のありました。
樹脂板材に、両面テープを貼り、板材(金属でも樹脂でも可)に貼り付けて、マシニングかNCでの加工です。
T2.0×2.0×50.0なのであまり大きな刃物では、削り代の方が大きく材料の無駄にもなり、製品にも負荷がかかるので、輪郭加工は、1.0のレギュラーのエンドミルでよろしいでしょう。
注意点は、貼り付ける板材の平面を(削って平面出してもOK)しっかり出した上、貼り付けて。製品厚が、2.00でしたら、深さの切り込み量は0.05~0.1残すこと、(両面テープまでエンドミルが届いてしまうと、刃先に両面テープが絡みつき切れなくなり、寸法も出ません。
1ヶずつの間隔も2.0以上あけて輪郭加工したほうが、製品が両面テープから外れにくくなりますよ。
エアーブロウがあればかけながら、装備していなければ、手動でエアーを
かけてください
加工後、両面テープから、剥がし易くする為にエチルアルコールやアセトンを少し着けると楽にとれます。
その後、デザインカッターやカッターの刃などで、0.05~0.1のバリ取で出来上がります。
全くの思いつきなんですが、
デカめのペーパーカッターなんてどうでしょうか。
特にロータリー式のだと、脆い材料でもきれいに切れそうな予感。
確かにロータリー式のペーパーカッターの応用版が
費用的にも簡単さからもベストかもしれません.
刃が樹脂に耐えてくれればいいですね.
ガイドがあるので,何度でも同じ軌跡で切り込めそうです.
ありがとうございました.これは検討の価値有りです!
断面形状が□(2mm×2mm)が必要であれば、鋸刃で切断が良いでしょう。
横幅が2mmなので、冶具を使用してで切断でしょう。
切断部が<>でも可であれば、Vの形状の型を上下から押し付け、
(その時少し加熱するとベターです)厚さ2mmの上下にV溝が出来たら
それを折る(硬い樹脂の場合)、切断面を凹凸させて千切る(軟らかい
樹脂の場合)でしょうか?
確かに2mm幅だと治具が必要になりそうですね.
切断部は<>は不可ですが,それはヤスリで削ればいいと思います.
検討します.ありがとうございました!
使用実績は無いのですが、
押切の様なプリント基板の切断機が有ります。
http://www.sunhayato.co.jp/products/details.php?u=816&id=10067
仕様から見ると、何とかいけそうです。
その他には、同様にプリント基板の切断機で、
非常に小さい(200mm角程度)の卓上ダイヤモンドソーを見た事があります。
こちらはちょっと探しきれなかったですが・・・
記憶にあるダイヤモンドソーでは無いですが、
近い物が見つかりましたので紹介します。
ミニサーキュラソウテーブル
No.28006
http://cweb-shop.com/tenmaya/shohin/shohinitem-b.html
適切な替刃を使えば、先ほどのサンハヤトの物より良いのではないかと思います。
価格も手頃ですし。
ありがとうございます!
いろいろ道具があるのですね.
非常に参考になります!
鋭意検討します!
取り急ぎ御礼まで.
樹脂の材料は何でしょうか?
PCの1mmをビクで抜いた実績はあります。
しかし、PMMAやASでは多分無理でしょう。
木に挟んで丸ノコで切るのは?
早速の回答ありがとうございます!
材料は今はPETです.
ですが,材料試験の試験片なので,試験ごとに異なります.
ABSとかPCとか様々です.
電動丸ノコ?だと,ちょっと大掛かりかと...
検討してみます.
ありがとうございました.
幅の広いノミを買ってきて,ハンマーでたたいて切る,
なんてことができるかもしれません.
すばらしい回答ありがとうございます!
ただ当方,マシニングもNCも所有しておらず,
残念ながらこの方法だと外注になってしまいます...
しかし大変参考になりました.
ありがとうございました!
