AC100Vコンセントと家電製品の疑問
2023/10/17 19:42
- 家庭用のAC100Vコンセントは片側(N)が接地されているんですよね!そうすると、大地(たとえば家の庭)とコンセントのHOT側にはAC100Vがかかっているんですよね?それならば家電製品のコンセントの片方をコンセントのHOT側に差して、もう片方を家の庭に差しても、家電製品は動くのでしょうか?
- 普通なら家の漏電ブレーカーが落ちてしまうと思うのですが、漏電ブレーカーが無かったら、家電製品は動きますか?
AC100Vコンセントと家電製品の疑問
2009/02/27 23:28
ちょっとした疑問です。教えてください。
通常では漏電ブレーカが無くても地面を電線の代わりに使う事は出来ません
要するに家電品は使えません
何故なら地面の抵抗はかなり高いから
地面に電線を刺した程度では抵抗が高すぎていくらも電流を流せません
でも、不可能では有りません
「大地帰路」もしくは「大地帰線」と呼びます <現代ではあまり使われませんが
それなりにリッパな接地極を埋め込めば可能でしょう
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E9%80%81%E9%9B%BB
「2条の導体で送電できる(大地を帰路とした場合は1条でも可能であるが電蝕や通信への影響が大きいのでその対策が必要)。 」
アース工事の例↓
http://www.hokuden-earth.co.jp/sekou02.html
アース工事とは銅線を地面にちょこっと刺した程度じゃあ有りません
それなりの表面積を持った導体を地面に埋め込みます
そして接地抵抗計で規定の接地抵抗になってる事を確認します
http://as76.net/asn/earth_meas.htm
http://as76.net/asn/earth.htm
http://www.chiko.co.jp/setti/qa04.html
その他の回答 (4件中 1~4件目)
通常家電用の接地は第3種(100Ω)で電圧は出ますが機器は動きません。
大きなビルなどでは自家用変電設備を持っていてアースが建物の鉄筋と繋がっているのでHOT側とコンセントについている接地で動く機器もあります。
ひとつ勉強になりました。有難うございました。
電気屋でないので、とぼけたアドバイスになるかとは思いますが、
100Vのコンセント溝が、一方が長い、もう一方が短い内容を
確認すると、間接的に理解できる内容ではないでしょうか?
間違っていたら、御免なさいな。
お考えの通り,漏電ブレーカーによる保護がない場合は,家電製品が動く可能
性はあります。但し,接地抵抗が十分に低いとは限りませんので,接地抵抗に
よる電圧ドロップで家電製品に対する供給電圧が不足して正常な動作ができな
いことも想定されます。
結局、地面に電流を流すってことは簡単なことではないのですね。
