初歩的な質問ですみません。
公差の書き方、読み方がよくわかりません。
1つ目は書き方についてです。
例えばなのですが
指定公差 実寸公差(加工後の公差)
100±0.01 +0.01 →100.001
100.5±0.01 +0.01 →100.501
になるかと思います。
この100.001、100.501になる仕組みがわかりません。
100.001は100+0.01=100.01
100.501は100.5+0.01=100.51
という数字になるのではないでしょうか?
2つ目は読み方です。
はめあい公差などでは
例えば0.024など4桁の数字(小数第3位)で成り立っているかと思います。
この読み方を100分の24と聞いたりします。
私の記憶では0.024など4桁の数字は1000分の24です。
0.24は100分の24
2.4は10分の24
などと読んでいた気がします。
どのように読んだらよいのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご教授お願い致します。
もう理解はされてみえると思いますが、私なりに回答させて頂きます(汗;
1つ目
指定公差範囲(99.99から100.01)でほしいけれど
実際に加工後の測定範囲は(100から100.01)でほしいという意味と思います。
普通 製品の寸法公差が各形状の1つ1つに指示があればそれに従いますが、
指示の無い所は図面名称等の欄に多分JIS規格の公差が指示されている
のでそちらに従います。
以前あった話ですが、実際には発注先のほしい数値は「JISのプラス・マイナス公差では無く、プラス側でほしかった」ということであり、お釈迦になったことがあります(涙
そういう意味での実寸公差として言っているのだと思います。
測定値が(100.001)ならばプラス0.001で公差内に治まっているが、ギリギリ
ということになります。
2つ目
回答(4)のmaster様も答えてみえますが、
1000分の24(せんぶんのにじゅうよん)の方が正しい読み方でしょう。
0.024を
(ひゃくぶんのにーよん)と読むと0.024
(ひゃくぶんのにじゅうよん)と読むと0.24
(せんぶんのにじゅうよん)と読むと0.024
(せんぶんのにーよん)と読むと0.0024
ということで、人から寸法指示があった場合、上記の読み方で判断しますが、
もちろん確認はします。 (にじゅうよん か にーよん か)をです。
100±0.01の公差で指示されているのであれば
間違いなく (99.99から100.01)の範囲に治まっていれば
問題ないと思います。
ただ 100.01 ですとプラス公差いっぱいですので、問題有りと
言いたいのかも知れませんが、この公差指示で 100.001というのは
おかしいですね。
加工業者さんが計測したら 100.001 だったと言うことでしょうか?
(公差範囲内で問題は無いと思いますが)
再度問い合わせてみては如何でしょうか?
こんばんは
?ですが
要するに図面基本寸法100に対して±0.01の許容差なのに、加工屋
さんの測定結果が、+0.01でしたと言いながら100.001と記入
した事への関連がわからないということでしょうか。
たしかに不思議ですよね。不思議と思っているのは基本寸法を100と
しているからでだと思います。
おそらく加工屋さんは99.99を基本寸法にしていると思います。
そして測定具の最小読み取り値がミクロンで、その値が1だったので付け
加えただけだと思います。
年配の方は下限を基準にすることがたまにあります。
勘違いでしたらごめんなさい。
厄介な事柄ですね。さて、
100±0.01の範囲は、 100.5±0.01の範囲は
99.99 100.49
100.001 100.501 ← いずれも範囲内に加工寸法が
↓ ↓ 入っているのでGoodです。
100.01 100.51
そして、加工物は軸か角材の様な物で、マイナス側に振れると、修正の
追加工ができず、おしゃか(×)となるため、+方向管理としています。
次に、呼び名は、
* 0.024mmは24μm
* 0.24mmは100分の24か、コンマ24(コンマは小数点以下を意味する)
* 2.4mmはそのまま読みます(10分の24とはあまり言いません)
0.024mmを100分の24と言うのは、単なる言い間違いでしょう。
なにを間抜けなことを
単純な計算式ですが
100±0.01 =
100+0.01=100.01
100-0.01= 99.99
です
ここの間にはいっていれば良いと言う意味です
プラス側がほしいなら そのように公差指示してください
1000分の24(せんぶんのにじゅうよん) = 24/1000 =0.024
ですが
いい間違いはあるかもしれませんが 小学生レベルです
議論がローカルルールの範囲で二転三転しています
正しい考え方を示します 理解してください
図面はコミュニケーションの手段であり、厳密な意味では「契約書」なのです。
図面を書く人の立場で考えると 100±0.01 と書いたら
99.99~100.01までの寸法で出来ている時には、部品の機能が成立するように設計をしておかなければいけません
契約書に99.99~100.01までの寸法で出来ていたら、適合品ですよと示したことになります
このときの温度は、20~25度と考えるべきです
図面を受け取った人の立場で考えると、20~25度の状態で
契約書に示された99.99~100.01を満足いくように、加工直後で温度が高い時にはそれを考慮した寸法で出来上がっていることを確認しなければなりません
その時にどのような判定基準を持つかは各自の技術力ですが、完成した部品が適合品としての判定を受けるには、図面(契約書)に指示された寸法範囲に収まっている必要があります
小生と付き合いのある加工屋さん(少量生産専業)は、公差の50%を狙い値にして、測定は加工をした人に加えて、もう一人仲間の職人さんが行います
読み方はローカルルールでもコミュニケーションが取れるようにあいまいさを廃するべきです
今回のやり取りの中から、0.024を百分の24と読むと、それを0.24と理解する人と、0.024と理解する人の存在が判明しました
そうすると、0.024は零点零24と読むことがあいまいさを残さない方法であるとわかりました
回答(1)に追記します。加工後の公差→加工後の実測寸法または加工上の狙い
の寸法という意味で説明させていただきました。許容寸法(公差)という意味
あいだと理解できません。また公差の読みについては回答(5)びわまるさん
の言われるとおり,(ひゃくぶんのにーよん)と読むと0.024だと思います。
寸法公差と寸法許容差のちがい
初歩的な質問で申し訳ありませんが、 寸法公差と寸法許容差の違いって あるんでしょうか? 定義等を御存知の方がいらっしゃいましたら 教えてください。御願い致します...
切削加工における”深さ””ピッチ”の普通許容差に…
切削加工における”深さ””ピッチ”の普通許容差について お世話になります。 普通許容差の認識についてお聞きしたいのですが。 図中には必ずお客様の指定された普...
アルミ丸棒の材料径について
いつもお世話になっております。 まだ実際に受注して加工をしようとしているわけではなく 見積段階のお話しになります。 A2024,A5056,A6061などの...
ボール盤 穴深さ
初歩的な質問で申し訳ないです。 深さを示す目盛のついていない卓上ボール盤では、 穴の深さを±0.5程度の精度で未貫通にするには、 どのようにするのでしょうか。 ...
リーマ加工を行う時について教えて下さい。
現在、リーマ加工を行う時には、G85を使用して加工を行っています。 深穴に対してリーマ加工を行う時には、G83やG73の深穴サイクルを使用して、ステップ送りにし...
2009/02/26 22:08
2つ目の質問は理解しました。ありがとうございます。
1つ目の質問なのですが、
100±0.01指定公差範囲(99.99から100.01)で加工後の測定では+0.01で仕上がった場合、100.01という数字になりますよね?
加工業者さんの方に100.001ということを言われたので疑問に思っています。
