安価なバーコードシステムをお探しですか?
2023/10/17 19:53
- 他機種生産の為、多くの部品を間違えずに取り付けたいです
- 現在は高価なバーコード読み取りシステムを使用していますが、安価なアルタナティブを探しています
- USBバーコードリーダーとパソコンでは作業が追いつかないため、簡単で安価なバーコードシステムを求めています
安価なバーコードSYSTEM
2009/02/24 16:20
現在、他機種少量生産に従事しています。
他機種生産の為、更に多くの部品があり、時々その部品を間違えて取付けを行ってしまいます。
それぞれの部品にバーコードがついていますので、それを読み取って
間違えが発生しないようにしていますが、そのバーコードの読み込み確認システムが非常に高価です。
そこで、連番の確認や記録は行わず、単にバーコードを確認して設定のバーコードと同じならば、「ピ~ンポ~ン」と音がして、バーコードが違えば「ブッブー」と音がする。それだけの機能のバーコードシステムを安く作りたい、または購入したいのですが、どなたか御存知有りませんか??
現在は1万円くらいのUSBバーコードリーダーとパソコンを買って、作業していますが、 複数のモデルが同時に流れる(生産)為、たくさんのシステムが必要になるのです。
簡単に安価で、機能の照合のみと言う形です。
どなたか教えてください。
こういうふうにしたらどうでしょうか。
エクセルにバーコードフォントをインストールします。
(フォントはネットからダウンロード)
製品が流れてきてストップするところに、バーコードリーダーを複数固定して、バーコードがちょうど読み取れるようにします。
キーエンスのホームページから適当に、マクロがついたエクセルデータをダウンロードしてきて、そのバーコードリーダーの入力できるようにシステムを作り替えます。
そして、作業者はPC上でそのマクロボタンをクリックすれば読み取れる
、、みたいな感じでしょうか。
器用な人であればエクセルを作り変えることができると思います。
もしくは、キーエンスにまずは聞いてみるのが得策かもしれません。
解決に結び付かないアドバイスのみとなりますが、、。
おそらくあるかと思いますが、私は実際にみたことがありません。
昔ラインの作業員をしていたときは、タッチパネルで3つのバーコードリーダーを同時に、一つのボタンで動かして読み取っていましたが、、。
バーコードリーダー自体、バーコードが赤外線の照射範囲に入ると勝手に読み取ってデータを出力するものであれば、マクロかVBAかでプログラムを組んで、条件付き書式でハイパーリンク⇒音声MIDIファイル、、とかできそうな気がします。
多分、ネット上のどこかにそういうものがあるかもしれません。
別の、バーコードリーダーメーカーや、FAライン生産現場の、ユーザーフォーラムなどを探して、そこに聞いてみるのも、よいかもしれません。
ご回答、有り難うございました。
ご回答いただいた方法は現在、既に実施しております。
USBのバーコードリーダーで読み込み、PCにて照合、記録を行っております。
しかし、この方法では結局、1台のバーコードリーダーにパソコンが必要になります。 記録や連番確認は一切行わず、単純に照合だけのシステムってないのでしょかね??
具体的に言うと、
サンプルのバーコードを読み込み、記憶する。
量産品のバーコードを読み込み、サンプルと一致すればOKサウンド
一致しなければNGサウンド といった感じであれば、安価の物が
有りそうな気がするのですが・・。
