おすすめの切削液を教えてください
2023/10/17 21:27
- 切削液の選定について相談です。
- 現在使用している切削液は錆が出やすくて困っています。
- 安価で切削に問題のない切削液のおすすめを教えてください。
切削液
2009/01/30 00:46
切削液の選定についてなのですが。
おもに、NC旋盤にてS45Cの加工です。切削から穴あけ、タップたてなどの加工です。
今使用している切削液は錆が出やすくて困っています。
オススメの切削液ありましたら教えてください。
できればコストも安く、切削にも問題のないものがいいです。
?使用している製品を明記いただかないとアドバイスが出来ないのですが、濃度の管理はされていますか?錆が出るのは薄いせいではないでしょうか?
?それと、シンセティックではありませんか?特にカストロのシンセティックは腐敗にべらぼうに強いのですが、機械がみるみる錆びます。
?どちらで購入されるのでしょうか? コスト的には出入りの商社さんと打ち合わせをして安くて良い品を紹介してもらうのがベストです。このサイトで調べても、商社の方で取り扱いがなければ、結果 高くつく事になります。
?確かに高価な切削液は性能が良いのですが、それもメンテナンス次第であり、適切にメンテナンスしないと性能は維持出来ません。 逆に、安価な切削液でメンテナンスを万全にすれば、努力は必要ですが、結果、安く抑えられる事もあります。
?経験上、メンテナンスが出来なければどれを使用しても同じでした。浮上油取りをこまめに行い、切粉から直ぐ分離されるように改善し、濃度の管理を行い、ようやく切削液の性能を引き出す事ができたと思います。
あれこれ考える前に、現状の品を上手に使う事をお勧めします。
錆びは、人体が触ることでも錆びますからねぇ
多分水溶性の切削油をお使いになっているとおもいますが、
ワークや治具や機械の錆びにくいのは、油性切削油ですが、脱着、火災、防火法のデメリットがありますから、いまは、水溶性が主流ですよね。
おすすめの水溶性は、(国産)ミクロカットの植物性または、鉱物性です、
長年使用していますが、腐敗が少なく値段も18ℓ缶で海外メーカーより
安く購入できます(白色、エマルジョンです)。
ところで今の水溶性は、きちんと濃度管理、タンク内の清掃、廃油処理してますか?
当社ではミクロカット原液を水で割り12%でタンク内に7割ほど作り
減り次第、濃度2%を追加給油して問題ないです。
タンクに7割というのは、材質により濃度をあげる為です。
水溶性切削油剤は大別すると3タイプに分かれます
?エマルジョンタイプ 乳化タイプ 潤滑性大
?ソルブルタイプ 半透明 浸透性大
?ケミカルタイプ 透明 冷却性・洗浄性大
詳細なご説明は出来ませんが文面からすると
?の油剤をお勧めいたします。
加工性もまずまずでコストも比較的安く余りトラブルも有りません
だだし余り安いものは加工性。耐腐敗性に問題があります。
20Lで1万以上の油剤をお勧めいたします。
切削液によっては、機械ダメージをあたえる事が多々あります。
1.塗装のはがれ
2.ホース類(ゴム類)の劣化
など、選定する際には考慮してください。
※切削液タンクの塗装見事にはがれました。日焼けした後、皮がむけるように。又ホースも弾力が無くたって・・・
