モーター本体の温度測定方法と推奨機器について
2023/10/17 21:31
- モーター本体の温度を測定する方法として、飽和状態でのコイル部温度と冷却装置作動時の温度を測定します。
- 具体的な測定方法として、R-S間に一定電流を印加し、コイル部を飽和させた状態で温度を計測します。
- 推奨機器としては、温度計やサーモカメラなどを使用することが一般的です。
モーター本体(コイル部)の温度測定
2009/01/28 16:36
「知りたい事」
・密閉容器内に搭載されているモータ内部(冷却装置付属)の
温度を知りたい。_モーターは駆動させない。
「測定内容」
1.R-S間にある一定電流を印加し、飽和させた時のコイル部温度
2.飽和状態で、冷却装置を作動させた時のコイル部温度
上記の測定をする場合に必要となる器材・方法について、
教えて頂けないでしょうか?
推奨器材、測定方法のリンク等、御教授頂けると助かります。
モータコイルを部分的(R-S間のみ)に、一定温度で発熱させる方法について、教えてください。
使用する機器も推奨して頂けると助かります。
できるだけ簡易的な方法で。。。
(R-S間のみ)発熱させる方法ですか?
3相モータの場合,R-S,S-T,T-Rが接続されているので,RS端子間に電流を
流してもS-T-R間にも電流が流れます。R-S,S-T,T-RのDC抵抗はほぼ等しい
でしょうから,RS端子間にある電流を流した場合,RS端子間に流れる電流は
流した電流の2/3,S-T-R間に流れる電流は1/3になるでしょう。
直流電流による発熱は,電流の2乗に比例しますから,R-Sコイルが投入電力
の80%,S-T,T-R各コイルが10%程度の発熱になると想像します。
という訳で,R-Sコイルだけを発熱させることは難しいのですが,投入電力の
80%程度をR-Sコイルに集中させることは簡単にできます。
方法は,直流電源をR-S間につなぐだけです。
このようにすれば,投入電力の80%程度がR-Sコイルが消費されると思いま
すが,温度上昇はS-T,T-Rコイルにも伝達しますので,S-T,T-Rコイルの温度上
昇は,自己発熱のみでなくR-Sコイルの発熱に依る分も含まれることを考慮す
ることが必要と思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
今回のお問い合わせも抵抗法でいけると思います。
コイルのDC抵抗値を測るだけですから,デジタルマルチメータと
室温を測る温度計があればコイル温度を求めることができます。
コイルのDC抵抗値が低い場合は,普通のデジタルマルチメータでは
精度が悪いので,低抵抗計を使って,4端子法の結線をして測定することが
適当と思います。
すいません。
モーター(R-S間のみ)の発熱方法についても、
ご教授頂けないでしょうか?
*先日の質問に追加してあります。
測定したいのはモータ表面温度かコイル内部温度か?
回答(1)さんのは表面温度測定用ですね
シース熱電対
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/1740/index_t.html
形E52-CA20A D=1 NETU 1M
温度表示器
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/1541/index_p.html
http://www.chino.co.jp/products/controllers/index.html
同様な製品は↓
http://shop.hakko-explorer.jp/shopdetail/001001000035/brandname/
http://www.rkcinst.co.jp/seihin/sensor-j.htm
http://www.okazaki-mfg.com/products/p_guid_menuj.html
モータを回さずに、しかも焼損させずにAC定電流を流し続けるのは結構難しい
http://www.yamabishi.co.jp/product/avr/index.asp
http://www.takasago-ss.co.jp/products/power_electronics/ac/index.html
さもなくば普通の三相モータ用インバータを流用するか
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/inv/index.html
http://www.e-mechatronics.com/product/inverter/a1000/index.jsp
それともDC定電流?
すいません。
ご教授頂けないでしょうか?
*先日の質問に追加してあります。
よろしくお願いします
回さないのであれば単純に熱伝対でいいと思いますが
いろんな形状のものだあるので
http://www.rkcinst.co.jp/month/st50.htm
こんな形状のものならひっそり貼り付けられます
