工具の径を測る方法とは?
2023/10/17 22:20
- 工具の径を測る際には、ノギスを使用します。
- ドリルやタップの径を測る際には、工具の中央部分を測定します。
- タップの場合は、M6などの数字が直径を表しており、マイナスでできています。
工具の径を測る時
2009/01/16 06:52
ドリルやタップの径をノギスなどで測る時、
だいたいどのあたりを測りますか?
タップはM6とかを例にとると、工具はファイ6よりもマイナスで
できていますか?
回答 (6件中 1~5件目)
まずは、工具メーカーからタップとドリルのカタログを取り寄せて
勉強して下さい。一言でM6と言ってもロールタップやハンドやポイントやスパイラルその中でオーバーサイズもありますし
ヘリサートタップとかピッチが細目もあります、あと各メーカーは
タップ本体に必ず記載してるとおもいますが
タップの径をノギスと書いてますが3つ溝で刃が3箇所ではノギスでは
正確な径はどうかと・・リーマもタップもリードがあるのがありますから
できれば速くカタログで詳しく載ってますから、そして購入は無料です
タップは、それ自体がおねじなのではなく、
めねじを造成するためのオス型工具です.
めねじの谷の径は、一般には
少なくとも呼び径よりはプラスである必要があります.
なぜなら、おねじ外径の最大が呼び径ジャストだからです.
従って、タップの完全ねじ部の外径は
呼び径よりはプラスなっているハズです.
なお、ドリルはストレートシャンクなら柄を測ります.
テーパシャンクやエンドミルシャンクは仕方ないので先端部ですね.
タップはあまりノギスでは測りたくありませんが、
どうしても測る必要に迫られたら、一番太そうなところです.
タップの完全ネジ部を測っていますか?
また、回答(2)さんが言っているように回転工具は逃げ面があるので、注意をしてください。
更にドリルの場合は、バックテーパになているので、必ず、中間部ではなく先端を測るようにしないと径が小さくなってしまいます。
2009/01/17 06:58
タップの完全ねじ部を測っても
工具の方はマイナス公差で出来ていますか?
5.8や5.9など
M6の場合
交差を直角にして計っていると正確の値が出ません
寝かして接触面を大きくして計ると正確の値が出ます
タップはピッチがあるので刻んである文字を読みます
刻んである文字が消えているような使い方をしているようなら
使い方を改めるべきです
2009/01/21 23:43
回転工具は逃げ面がありますので最大直径より徐々に逃げています
つまり、計るところによって違います
2009/01/21 23:44
2009/01/17 14:43
何点か基本質問させて頂きます。
ドリルはマイナス公差ですか?
φ6のドリルならノギスで先端を測ると6より小さいですか?
テーパーシャンクかどうかはホルダーについている
状態でもすぐに分かりますか?
エンドミルはすべて柄ではかると違う値になるということですか?
あとリーマはどうでしょうか?
リーマは工具先端で測ってφ6工具ならなら丁度6でしょうか?
三枚刃の時対角がないので、ノギスでつかみにくいのですが。
どのようにはかるのが良いでしょうか。
