※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研磨について)
超硬溶射後の研磨肌について
2023/10/17 22:41
- 超硬溶射後の研磨肌について知っていますか?
- お客様からの要求で、研磨肌をサンドペーパーのようなざらざら肌にしたいというニーズがありますが、どのような研磨方法が適切でしょうか?
- 研磨について詳しく教えてください。
研磨について
2009/01/05 11:17
お世話になります。超硬溶射後の研磨肌をサンドペーパーのような
感じのざらざら肌にしてほしいと客先から要求があったのですが、
どのような研磨かおわかりになる方いますでしょうか?
2009/01/05 18:37
こんにちは。
研磨して面を粗くしてくれとは矛盾した話だと思いますが、
ショットブラストで投射材等の条件を変えてやれば粗い面が
得られるのではないかと思います。
素人考えです、申し訳ない。
ショットブラストですか!思いつきませんでした。参考にさせて
頂きます。ありがとうございましたm(__)m
