※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:シーケンスのラダーについて)
シーケンスのラダーについて
2023/10/17 23:51
- 三菱のPLC FX-1Nを使用して、一定時間経過後にIN信号が入力されなかった場合にOUT信号を出力するためのラダーの作成方法を教えてください。
- 内部タイマーを使用すると、最大で3276秒までしかカウントできないため、100秒経過した時点でカウントが1増加するようにタイマーとカウンターの両方を使用すれば良いのでしょうか?
- 質問の内容に基づいて、三菱のPLC FX-1Nを使用して設備立ち上げ後に一定時間経過後にIN信号が入力されなかった場合にOUT信号を出力するための最適なラダーの作成方法を教えてください。
シーケンスのラダーについて
2010/11/17 13:50
三菱のPLC FX-1Nを使用しています。
下記の動作をさせるのに、どのようなラダーにすればよいでしょうか?
○設備立上げ後、一定時間(1.5時間程度,任意設定)IN信号が入力されなかったら、OUT信号を出力する。
内部タイマーを使用すると、3276秒までしかカウントできず。
タイマーとカウンタ両方使ったりするんでしょうか? 100秒経過したら、カウント 1 UP とか。
以上、よろしくお願いいたします。
一定のクロックタイマを使って、カウントする。
タイマで作ってしまっても良いし、内部クロックを使っても良いし。
60秒毎とか、10分毎とか、いろいろ応用できます。
2010/11/17 14:01
1秒クロックパルスを使用しカウンタで1分及び、1時間カウンタを作る。
回答有難うございます。
やはり、タイマー+カウンターの組合せになりますかね?
回答有難うございます。
クロックをハンディマニュアル見たら 1min周期のクロック M8014がありました。
・M8014をカウンターでカウント→これでいけそうです。
きっちり時間単位の設定の場合は、応用命令のアワーメータ HOURが使えそうです。
有難うございました。
