ウォームギヤの減速比を調べるための多条ねじの判断方法とは?
2023/10/18 00:22
- ウォームギヤの減速比を調べるためには、現場スケッチに行かなければなりませんが、ウォームギヤに直接触れることができない場合もあります。そこで、遠くからウォームギヤを見て、多条ねじの判断方法を知りたいと考えています。
- ウォームギヤの減速比を調べるためには、現場でウォームギヤを直接触れる必要がありますが、その状況によっては触れることができないこともあります。そこで、ウォームギヤを遠くから見て、多条ねじの判断方法を知りたいと思っています。
- ウォームギヤの減速比を調べるためには、現場に行ってスケッチをする必要がありますが、ウォームギヤに触れることができない場合もあります。そこで、ウォームギヤを見て多条ねじの判断方法を知りたいと考えています。
多条ねじの条数の判断方法
2010/11/08 17:25
いつもお世話になってます。
ある装置のウォームギヤの減速比を調べるために、現場スケッチに行ってきます。
が、現場の状況からして、ウォームギヤを触れる状態ではなさそうです。
そこで、ウォームを遠くから見て、
あ、これは1条ねじだ。おお、これは2条ねじなんだ。
と、簡単に判断できる秘伝の方法がありましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
ウォームの場合は、ねじの切り始め部分を円周方向に一周見ると条数が直ぐに分かります。
ねじにはピッチとリードがあります。一条の場合はピッチ=リードですが、
多条(n条)ねじの場合はn×(ピッチ)=リードになります。ねじの傾きが
リード角=ピッチ/ピッチ円周長です。条数によりリード角が大きく異なりま
す。写真を撮ればすぐわかります。
リードは1回転して進む距離ですから、細目であっても条数によりピッチが
かなり異なります。ピッチとねじ螺旋の傾斜を比較すれば判断できると思い
ます。簡単なゲージを作っておく方法もあります。
写真をキチンと撮って、定規をあてて確認してみます。
ピッチが細かい時の1条と2条の判断は慎重を要しそうです。
メートルねじの細目の多条ねじなんて存在しないと思いますが、あったとしたら判断つきそうにないですね。
しかし、ウォームギヤなど割と粗いピッチなら写真にて確認は出来そうですね。
なるほど、端面の切り口を見れば一発でわかりますね。
ねじの切り始めが現場で確認できることを祈ってスケッチに挑みたいと思います。
