正四角錐台のタンクの重量計算方法と計算式
2023/10/18 00:33
- 正四角錐台のタンクの重量計算方法や計算式について教えてください。
- 正四角錐台のタンクを製作する際には、重量計算が必要です。重量計算の方法や計算式を教えてください。
- 正四角錐台のタンクの重量計算について、わかりやすく解説してください。
正四角錐台のタンク
2010/10/28 21:37
正四角錐台のタンクを製作したいのですが、重量計算の仕方がわかりません。計算方法や計算式のわかるサイトがあるか教えてください。
質問者さんは他人に聞く前に調べましたか?
四角錐台で検索をけ掛けたら一発で出てきましたよ
人に聞くことも大切ですけど、自分で調べる努力をして下さい。
頓珍漢なことを言っていたら、すみません。
正四角錐台のタンクの重量計算ですが、正四角錐台の体積を求めて、それに素材の密度をかければいいんじゃないですか?
四角錐の体積Vは、
V=1/3*h*s(h:高さ、s:底面積)
これが分かれば、四角錐台の体積も求められますよね?
これが分からないなら、展開に必要な実長を求めることができないのかな?
さらには三角関数ができない、工学計算ができないということになるかと?
公式に頼らずとも、このような簡単なものは「自分の頭」を使いたいものです
その知識がないなら、勉強するしかない。人生、死ぬまで勉強だと思います
皮肉たっぷりの逆ギレをありがとうございます。体積計算だとは思わなかった
技術者ならば自分自身で解決できる努力をまづするべき。それがあなたのため
楽をして教えて貰ったり入力だけで済む計算では、後には何にも残りません
>重量計算の仕方
タンクの構造設計はできるのだけれども、重量算定ができないなんてことは
あり得ないと思います。
タンク内に収容するものの重量計算ですか?
一般的に必要とされる機能、安全性などを具備したタンクの重量がどれほど
になるか知りたいのでしょうか?
どんなものを収容する、どの程度のタンクを想定なさっているのでしょうか?
整理できていない質問ですが、
円筒形や球形のタンクならば重量計算できるけれども、四角錐形の場合が
判らないということでしょうか?
お問い合わせの真意を掴めずにいろいろ質問させて頂きましたが、#4さん
の回答に添付された参考URLで決着したと思います。解決したようであれば
回答受付を締めきって頂くことが宜しいかと思います。
もし、まだ解決していない事項があれば、追記して下さい。
返信有難う御座います。
四角錐形の場合の収容物の重量計算方法がわかりません。
公式等を教えて頂きたいんです。
収容する物は樹脂の材料です。
何にも解決できないですね。
結局、わからないのか・・・。
もういいです。
有難うございました。
とっても親切に教えて頂き何にも解決出来ませんでした。
本当は・・・
