負荷イナーシャの実測・計算方法のサイト教えてください
初めて投稿します。
実験で使用している装置の負荷イナーシャを測定したいと思い、サイトを
中心に色々と調べて見たのですが、参考になるサイトが見つかりませんでした
装置は、モータ側とΦ115のフランジで接続されており、負荷側は
ベアリングやカップリングなどを通して回転で物を動かしています。
今回、フランジ連結を外し、負荷側のみのイナーシャを実測か計算で算出
したいと考えています。参考になるサイト、ご存知でしたら教えてください。
宜しくお願い致します。
負荷イナーシャの計算は下記サイトをご覧下さい。
電気容量(KVA)計算方法
電気設計初心者です。 一般的な電気容量(KVA)に関して教えて下さい。 KVA=(電流*電圧*1.73)/1000 の計算式を用いて装置の総電気容量を算出してい...
架台の耐荷重計算
現在、角パイプを溶接し架台を設計しております。 この架台の強度計算、耐荷重計算について機械設計者はどのように計算し、算出しているのでしょうか。 計算式や参考にな...
平歯車(ギア)の伝達効率及び噛合い率に関して
平歯車の伝達効率及び噛合い率に関して計算方法がわかりませんので計算式 を教えてほしいです。転位係数の算出方法がネックになっています。 現象:軸間距離を離すと伝達...
三相200V電源から2線200Vを取り出す時の電…
三相200V電源から2線200Vを取り出す時の電力量について 三相200V電源から2線で200Vを取り出している分電盤があります。この分電盤の使用電力量(KV...
自動検査機で耐圧試験を行う時のノウハウ
自社製品のDCブラシレスモータの検査装置の制御回路を考えています。この検査項目の一部に無負荷回転試験と耐圧試験があるのですが、製品自体の駆動回路と耐圧試験の回路...
早速の情報有難うございます。
資料参考に計算したいと思います。
お忙しい中、有難うございました。
