すぐに回答を!
L字型支柱の強度計算について
2010/09/27 12:33
ジブクレーンと似た片持ちの荷重吊り上げ支柱を設計しています。
腕の強度(寸法)は、片持ち梁の式を使い計算できますが、支柱の強度はどのように求めて良いか分からず困っています。
腕部分に働くモーメント荷重が支柱にも掛かると考えてよいのでしょうか。
アドバイスお願いいたします。
回答 (4件中 1~4件目)
2010/09/27 19:46
ほんの少しだけ違うが、参考URLにあるようにBMDが一目瞭然で分かり易い
他の回答にもあるが、支柱は曲げと同時に圧縮荷重も受けるので座屈を十分に
考慮しなければならないと思います。ジブクレーンの設計を参考にされた方が
面倒ではあるけど、より確実で間違いのない設計ができるように思われます
参考URL紹介 有難う御座いました。
解り易安く書かれており、再度勉強させて頂きます。
本当に有難う御座いました。
noname#230358 質問者
動的な荷重要素を加味して設計してください。添付資料参照下さい。
早速 アドバイス有難う御座いました、動的荷重あまり考慮していませんでした。紹介頂いた[クレーンクラブ]参考にさせて頂ます。
noname#230358 質問者
2010/09/27 16:00
このサイトで看板支柱強度等が取り上げられています。風圧が吊り荷重に変わっただけ。参考にしてはどうですか?
考え方は皆同じで支柱根元の強度が問題となります。アーム根元部の強度も必要。
クレーン車、ユニック車等はジブの傾き角度、荷重迄の距離、重量が制限されています。
支柱が埋め込み → アンカー部強度
移動式 → 中心から車輪迄の距離及び根元強度
ジブクレーンメーカ 製品寸法を調査し、強度の決め方調査いたします。
アドバイス 有難う御座いました。
noname#230358 質問者
2010/09/27 12:59
重心求めて モーメント
クレーン倒壊 でグぐると
たまに出てくる
http://shippai.jst.go.jp/fkd/Detail?fn=1&id=SD00054&
重心位置は 荷の移動によって変わる
高速に動かすと Gによる影響も考えないといけない
  ││B         │
  ││          ● ←重心
   A
  ││B         │
  ││          ● ←重心
   A
  ││/     ●←重心
   A
  ││      ●←重心
   A
Aにかかるモーメント M
A-重心を直線で結んだ直線に 直角になる分力 F
A-重心の距離 L
M=FL
上記 根元にかかる モーメントは
一見 ?=?<?=?
に思えるが
?はアームに圧縮に
?はBのモーメントに変換される
 http://www.news.janjan.jp/living/0904/0904160676/1.php
訂正
?はBのモーメントに変換される 誤
?はBのモーメントに変換される 正
いや
はじめに戻るんですがね
あくまでも重心位置です
? と ? では どちらが 転びやすいでしょう?
ではなぜ転びやすくなるのでしょう
重心が高いから の先を考えてください
構造計算ソフトで計算すると微々たる物ですが
実際のクレーン事故の原因を見ると無視できないと思う
>>支柱に掛かる圧縮応力は ?=?=?=?と考えます。
単純化するとそうですが 実際には
  ││/     ●←重心
  A││B
橋脚をはさんで
Aでは引っ張り
Bでは圧縮になります
的確なアドバイス有難う御座いました。
紹介頂いた ホームページを参考に、調査検討いたします。
早速の回答 本当に有難う御座いました。
解り易い図で説明頂き本当に有難う御座いました。
今回の図で支柱が長く成った場合のモーメントの違いが理解出来ました。
モーメントだけ考えると ?=?<?=?で
(重心に掛かる 荷重が同じとして)
??は重心位置が高いため、座屈を考慮し支柱根元の強度は?<?<?<?とすると考えて良いでしょうか?
noname#230358 質問者
