※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーローラーのスリップについて)
フリーローラーのスリップについて
2023/10/18 01:31
- フリーローラーのスリップ対策について知りたいです。フィルムを搬送する際に、何グラムの錘で回転させればよいのでしょうか?
- フリーローラーのスリップ対策について詳しく教えてください。フィルムの特定の条件下で、スリップを防ぐための方法を知りたいです。
- 搬送装置のフリーローラーのスリップについて質問です。フィルムが滑らずに正確に搬送されるためには、どのような錘を使用すればよいのでしょうか?
フリーローラーのスリップについて
2010/09/25 22:24
フィルムを搬送する装置で質問があります。
フィルムが以下の条件でフリーローラーですべらない為には
何グラムの錘で回転すれば良いのか教えてください
(定期的なローラーチェックの時、錘を糸でつるしフリーローラーに
巻きつけ点検することを想定)
【条件】
抱き角=90度
ローラーフィルムの摩擦係数 μ1=0.2
ローラーの軸受け転がり摩擦係数 μ2=0.05
張力T1=10kg
私の考えはT2=T1eμθの式より
μ=μ1×μ2とし
(T2-T1)gで回転すれば良いのではないかと思うのですが
どなたか搬送系の設備に詳しい方、教えてください
2010/10/08 14:53
<私の考えはT2=T1eμθの式より μ=μ1×μ2とし
(T2-T1)kg?で回転すれば良いのではないかと思うのですが
摩擦係数の式は何を意味するのでしょう?
直接フィルムの張力に関わるのはμ1ですから、Pの錘をつるすとして
μ2はPに関わるので次式のようになるのではないでしょうか。
T1=1/(e^μ1θ-1)P(1+μ2)
T2=e^μ1θ/(e^μ1θ-1)P(1+μ2)
T2>T1
P(1+μ2)=T2-T1
