耐熱性に優れた樹脂を探しています!
2023/10/18 01:44
- 250度程度の耐熱性がある樹脂を探しています。加工が容易な素材が望ましいです。
- 耐熱性に優れた樹脂を探しています。弊社での加工に適した素材を希望しています。
- 耐熱温度が瞬間的に400度まで上がる可能性のある樹脂を探しています。
耐熱樹脂を探しています。
2010/09/12 10:46
250度位の耐熱性がある樹脂を探してます。
弊社で加工するので、なるべく加工しやすい素材がいいです。
耐熱温度は瞬間的に400度くらいまで上がる可能性もあります。
400℃となると、回答(2)さんが書かれているポリイミド系ぐらいしか
思いつきません。
私が使用したことがあるのは、ポリイミド系のべスペルSPという物ですが、
条件によっては使用可能だと考えます。
注意としては、
1.高温になると磨耗量が増える。
2.高温になると強度が低下する。
という事です。ご使用の環境と照らし合わせて、使用可否を判断されては
どうでしょうか。
また、高価です。金属でも代替可能であれば、金属のご使用をお勧めします。
加工性に関しては、専門の業者に任せているので不明です。
ポリイミド
(1) 超耐熱性(熱変形温度470℃)
(2) 酸素プラズマ耐性に優れる
(3) 低アウトガス
(4) 切削加工性良好
(5) 低不純物濃度
(6) 低吸水率
(4)はウレシイ。PPS は大苦戦するから。
問題は価格だと思いますが・・・実績無いから不明
↓カタログは比較的揃っている
400℃の温度に耐える樹脂は私は聞いたことがありません。無機材料との複合
体で短時間なら耐熱性がある材料があるかもしれませんが?
250度位の耐熱性であれば、PEEK-Gやフォートンでしょうか。
添付資料を参照下さい。
