すぐに回答を!
JIS B0405 角度寸法の許容差表の見方につ…
2010/08/31 13:49
JIS B0405 角度寸法の許容差表の見方について
JIS B0405 角度寸法の許容差表の見方がわかりません。
”対象とする角度の短い方の辺の長さ(単位 mm)の区分”とは
どのようなことでしょう。
この表では辺の長さが長くなるほど角度寸法のが小さくなります。
初心者でも分かる説明が出来る方、よろしくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2010/09/03 22:16
先ず、
詰まり、
回答者側の説明能力を査定してやるからそのつもりで、っていう事かな?
JIS規格の原文を見ているなら、話が早いのですが、
これについての付属書Aも併せて読んでおきましょう。
さて、
そりゃぁ、そうです。
辺が短ければ、角度の狂いに依る差(の絶対値)が小さくなります。
依って、実害がありません。
長くなれば、少しの角度差でも、先端の寸法の差が大きくなってしまいます。
普通公差としてですから、この規定は、至極当然だと思います。
少し難しく考えすぎていたようです。
頭の中が整理できました。
ちなみに、円形のサンプルの中心から
40度の箇所にある形状の位置を指示している場合は、
公差はどう考えればよいのでしょう?
noname#230358 質問者
回答がないようですので。
【コラム】「機械設計の業界では図面を軽視しているのか? 当社と比較してください。」
の山田学氏、HP
http://www.labnotes.jp/index.html
内の掲示板
「機械プラント製図 情報掲示板」
http://www.labnotes.jp/kjbn/joyful.cgi?page:0=v
で質問されてはいかがですか?
参考にさせて頂きます。
noname#230358 質問者
