内視鏡などについているCCD、CMOSカメラについて。
内視鏡などは医療機器なので、たぶん滅菌をしていると思うのですが付属しているCCDやCMOSカメラの電子部品は大丈夫なのですか?
CCDやCMOSは熱に強いのですか?
医療機器製造業にて内視鏡用ビデオカメラを受託製造しているものです。
弊社で製造しているものは薬液による滅菌にのみ対応しています。
EOガスや蒸気にまで対応したものは製造していませんが、これはそもそも
のカメラ構成部品(主にケーブル類)が所定の温度や湿度で破壊される
可能性があるためです。
CCD、CMOS共に自己発熱がありますが、装置の内部温度上昇試験を行い、
各仕様を超えない範囲に基づき使用条件を規定しています。
内視鏡と接続される部分の構造としては防水(Oリング、接着等)です。
高温滅菌ではなく薬剤滅菌です。
国のガイドライン
http://www.ask.ne.jp/~jgets/CD_GL2_main.html
案外現場では滅菌されていない様子
http://naisikyou.com/safe.htm
こんな物まで出ているようで。
http://www.koken-ltd.co.jp/kagaminaishi.htm
最近の医療機器の内視鏡は胃カメラ方式になっていて
先端部に照明用LEDと撮像素子が内蔵されています。
ファイバースコープ方式の内視鏡はオリンパスでは展示されてましたけど
現場で実際に見たことないです。
内視鏡=ファイバースコープの先端にあるのはレンズと照明用ランプだけ。そこから光をファイバーを通して観察部に導き目視するモノで、?CCDやCMOSカメラ?は観察部の近くにあり副目的で撮影したり患者に見せるためのモノであった。
最近ではディスプレー画像の方が見やすくなったり、観察を助ける空気や液を流せたり、微細な手術用道具が付けられようになった。
なので消毒を必要とする先端部とファイバーがソコソコ温度に耐えれば大丈夫です。
工業用では炎に入れたり、鉄が溶ける(約1500℃)炉の内部を観察できるファイバースコープもあります。この場合は先端が金属でファイバーも石英ガラスだと思う。
何回もファイバー入れられたが、何本かスコープを用意して滅菌装置に必ず入れるようになったのは、ごく最近。それまでは1本だけでアルコール浸したガーゼでチョコチョコ拭くだけ。ヲイヲイと言いかかった・・・
滅菌 = 熱ではないので
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%85%E8%8F%8C
医療用機器で使用されているルアーロックの規格表
医療用機器で使用されているルアーロックのねじ規格表を 部品製作のために手に入れたいと思っています。 ISO594に規定されているようなのですが、この規格はどのよ...
クリーン度10000の設備設計
現在クリーン度10000対応で電子部品の組立装置の検討をおこなっています。使用するモータ、シリンダ等の空圧機器、ベアリング、潤滑材、機構部品の材料、表面処理等選...
型番のPC-LL750SSR、CMOS電池の交換
NECノートパソコンで、PC-LL750SSRのCMOS電池の場所はどの辺り? この度、型番のPC-LL750SSR、CMOS電池(ボタン電池)を交換しよう...
カメラ用電池変圧器について
カメラの電池を探しています。 MR9という電池です。 検索すると、すでに販売されていないようで、変圧器で電圧調整が必要なようなのですが、 カメラを見ると、1.3...
サーモカメラの性能の見分け方
温度カメラの性能はどんな指標をみればいいのでしょうか。 2,3万円のもの、30万円のもの、100万円のものではやはり分解能が違うようです。仕様やメカニズム、ス...
