※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:樹脂成形時の爆発音)
樹脂成形時の爆発音の原因と対処法
2010/08/26 06:03
  • 樹脂成形時に発生するパンッという爆発音の原因について調査しました。原因としてはボイドやガスの発生が考えられます。製品内部にボイドやガスが溜まり、何らかの拍子で破裂することが音の原因です。表面ではわかりにくいため、製品をよくチェックする必要があります。
  • このパンッという爆発音の発生は、ゲートや材料にも関連しています。ピンゲート4点で注入し、材料にはPAを使用しているとのことですが、他の製品と比較して異音が発生している可能性があります。同じ材料で似た形状の製品も成形している場合、その製品でも同様の音が発生するか確認してみることも重要です。
  • 解決策としては、まずは製品内部にボイドやガスが発生しているかを確認することが重要です。また、ゲートや材料のバリエーションを変えてみることで音の発生要因を特定することができます。さらに、製品の形状や材料の特性を見直し、ボイドやガスの発生を防ぐことも考えてみると良いでしょう。
樹脂成形時の爆発音
樹脂成形後 型から製品を取り出す際または取り出した後、数秒時間をおいてからパンっという爆発音がして原因が何なのかわからず困っています 確実に製品から発生している音だと思うのですが… ボイド又はガスのようなものが製品内部に発生し、何らかの拍子で破裂しているのかと思って製品をチェックしてみたのですが表面を見る限りではよくわかりません
ちなみにゲートはピンゲート4点で注入し 材料はPA 同じ材料で似たような形状の製品も成形していますがいままでこのような音を聞いたことがありません 何か思い当たることがあれば教えていただけないでしょうか?
なんらかのアドバイスでもかまいませんので宜しくお願いします
時間もそんなにいそいでいるわけではないので
回答 (1件中 1~1件目)
2010/08/26 08:33
成形後の成形品からとは考えにくいですね。
成形品を入れる容器にステンレスのようなものを使用していませんか?
薄いステンレス板の上に熱い成形品を置くと膨張でパンと音がする場合が
あります。
