オブジェクト情報(_list)で楕円の円周を見る方法
2023/10/18 02:41
- Autocad2009で、オブジェクト情報(_list)を使用して楕円の円周を見る方法について教えてください。
- Autocad2009のオブジェクト情報(_list)を使って楕円の円周を確認する方法を教えてください。
- Autocad2009で楕円の円周を確認するには、オブジェクト情報(_list)を利用する方法があります。
オブジェクト情報(_list)”
2010/08/14 13:55
すみません。
Autocad2009で、楕円の円周を見たいのですが、
”オブジェクト情報(_list)”で見る方法教えて頂けないでしょうか?
どうぞ、宜しくお願い致します。
No.35619 「楕円の円周をCADで見る方法」の方に書きました。
同じ内容で別スレを立てるのは良くないですね!
ちょっと気分悪い・・・
はははさん そんな面倒なことしないでも見れますよ。
(バージョンによる違いは未確認)
回答(1)さんの方法か <先にオブジェクト選択
No.35619のやり方で <後からオブジェクト選択
操作法は回答1でいいのですが
楕円のままだと
それだけでは出ないので
ちょっとひねりが必要
四点半点に線を引き
楕円を半分にトリムする
その楕円弧 を 回答1で リストを見て
2倍する
いやあるんだけど
たぶん
リボン形式でやってるるんだろ
2009から操作法が変わってる
もちろんautocadは どうでもカスタマイズできるので
どうにでもなるんだが
わからないときは
テキストウインド に
楕円を選択して
"list"
打ち込み
と
コマンド: list
認識された数: 1
ELLIPSE 画層: "0"
空間: モデル空間
ハンドル = 1e5
面積: 292856.9749
円周: 1927.9895
中心: X = 2035.2412、Y = 920.1212 、Z = 0.0000
主軸: X = 331.2358 、Y = 7.8305 、Z = 0.0000
補助軸: X = -6.6493 、Y = 281.2716 、Z = 0.0000
半径比: 0.8492
こうゆう情報が出てくる
長さは出てこない
トリムで楕円弧にしてから
list すれば
認識された数: 1
ELLIPSE 画層: "0"
空間: モデル空間
ハンドル = 1e5
長さ: 963.9947
始点: X = 2366.4770、Y = 927.9517 、Z = 0.0000
終点: X = 1704.0054、Y = 912.2907 、Z = 0.0000
始点での角度: 0
終点での角度: 180
半径比: 0.8492
円弧長さ情報が でてくる
2D 製図と注釈
http://adds.blog.ocn.ne.jp/adds_blog/images/2009/09/26/0827_109.jpg
こんな操作系だと出てこない
クラッシックの切り替え
http://sub1.fwood1.com/autocad2009lt/cad/post-2.html
私はこっちでやってる
新しい操作系を採用するのはいいが
現場は混乱する
回答ありがとうございました。
しかし、まだわからず困っております。
Autocad2009だと、メニューバーに「ツール」がありません。
楕円を選択してのプルダウンにも「情報」という欄がありません。
すみません、もう少しご教授のほど宜しくお願い致します。
?メニューバーの「ツール」をクリック
?プルダウンメニューの「情報」をポイント
?さらに「オブジェクト情報」をクリック
やはり、クラシックにしたらできました。
初心者に、とても親切に教えて頂きありがとうございました。
本当に助かりました。ちなみに、みなさん、2009や2010使ってる方も、クラシックにしているのかしら?^^;
何がしたいのか意味が少しわからないのですが、
楕円の円周長さが知りたいのでしたら
?楕円を選択
?メニューバーの「ツール」をクリック
?さらに「オブジェクト情報」をクリック
上記で見れるのでは・・・
できました。本当にたすかりました。
クラシックでできました。
