アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:AutoCADの円弧の精度について)
AutoCADの円弧の精度について
2023/10/18 02:43
  • AutoCAD2005にて作図の仕事をしております。円弧の精度についての質問です。
  • 「ブロック定義」を使用して「基点」、「挿入基点を指定」にて円弧の端点を指定すると「0.000000000000001」レベルの誤差が出てきてしまいます。
  • 業務にて直接支障はない精度ですが、作図作業上非常に気になります。原因を御存じの方いらっしゃいましたら御教授御願い致します。
AutoCADの円弧の精度について
2010/08/11 17:08
円弧の精度についての質問ですが、通常の作図では気にならないレベルなのですが「ブロック定義」を使用して「基点」、「挿入基点を指定」にて円弧の端点を指定すると「0.000000000000001」レベルの誤差が出てきてしまいます。どのような方法にて作図しても誤差が出てしまいます。
円弧以外では問題ないのですが、作図精度の限界なのでしょうか?
桁落ちや情報落ちなど
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E5%8B%95%E5%B0%8F%E6%95%B0%E7%82%B9%E6%95%B0
1/3*3=1 だが
コンピュータ内では
1/3=0.333333......
0.333333.....*3=0.9999999..... となり
1=0.99999.... となる
ブロックの座標計算は高速化のためか、精度が下がっているらしい
まあ、気にしないこと
下記の上記の問題が顕著に現れる
ほかのCADで 1/3 の図面 を DXFで持ってて AUTOCADで 1:1に戻すときなど
はははさん、解りやすい返答ありがとうございます。
確かにDXFで1/1に拡大縮小すると「何だこの図面」的な精度になることが多いです。
気にしないように致します。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/08/11 22:29
AutoCAD2005 は使ったこと無いですが
  0.000000000000001 レベルの誤差 → 15桁の精度 → 倍精度・浮動小数点の精度にピッタリ合致
なので、AutoCAD2005 が扱うデータ形式は、コンピュータの世界で最も一般的な倍精度浮動小数点を使っているはずで、VBAによるカスタマイズのお話でもそのように扱われてます。したがって致し方ない現象です。
浮動小数点とは字のとおり小数点の位が浮動する表現方式で、一定のビット数(倍精度の場合64bit)の2進数で +/-符号、 指数(小数点の位置)、仮数と分担して数値を表現したもので、有効桁数を少し犠牲にするが、大数から小数まで範囲を広くできる利点があります。
疑問を持たれたような、厳密に書ける数値をキッチリ表現しきれないこともあるが、いくら桁数があっても書ききれない数値(ex 1/3)も遍く存在しており、むしろこの扱いの方が自然なことと考えるべきでしょう。
因みに、円弧の接点に近い交点(眼でも判りにくい場合)の計算をさせると、より大きな誤差が出ることがあります。
<演算誤差の正体>
http://pc.nikkeibp.co.jp/pc21/special/gosa/eg4.shtml
岩魚内さん、返答ありがとうございます。
何となくですが、原因が理解できました。
この現象は仕方ないものなのですね。あまり気にしないようにします。
