耐摩耗性と高摩擦係数素材を探しています
2023/10/18 03:21
- トルクリミッターの設計に使用する素材として、耐摩耗性が高く、摩擦係数が高い素材を探しています。
- シート希望の素材を使用したいため、該当する素材についての情報をお知りの方は教えてください。
- 素材の特性として、耐摩耗性が高いため長期間使用しても劣化しにくく、摩擦係数が高いために高いトルクを伝達できることが求められます。
耐摩耗 高摩擦係数素材探してます。
2010/07/27 10:41
トルクリミッターの設計を行なうため、耐摩耗性が高く 摩擦係数が高い
素材(シート希望)を探しています。ご存知の方おしえてください。
椿本エマソンの「トルクキーパー」がその物ズバリです。
アプリケーションのニーズは一定のテンション(トルク)を与える為に製作されています。勿論トルクリミターとしても使用できます。
主要な特許は終わっていると思います。発売されて約20年経ちますが、その後の追加特許は存じません。
シートは米国メーカー品ですが、金属にシートを貼る部分でノウハウが有ります。スリップ時にシートが剥がれない様にします。
回答1の方が言われる様にトルク保証された市販品を買った方が良いと思います。エマソンでは特型の対応も可能です。
摩擦係数が低い材料と勘違いしていました。
摩擦係数が高い材料ですとシート状では無理が有ります。
厚みが有る物が必要です。
相手側の接触部分が攻撃されない様にする必要が有ります。
なぜなら鉄の生材等では1回でもスリップした後で設定トルクが変化します。荒れた接触部ではトルクの管理は出来ません。
高トルクを要求されるならば、低摩擦品を使用されて接触部の面圧を高める様にアドバイスします。
例:ネジで締め上げる等
耐摩耗性が高く、摩擦係数が高い ではなく、
耐摩耗性が高く、摩擦係数が比較的低いなら、超高分子量ポリエチレンですがね。
トルクリミッターのため滑りにくい素材が欲しく
摩擦係数が高い素材が必要になります。
トルクリミッターの心臓部ですから...
それを聞いているレベルなら、市販品を買ってきた方が早いかと。
トルクが高いものが必要であればニコイチにする等、逆に低いものが欲しければ摩擦板の接触面積を減らす等の手段もあります。
耐摩耗性が高く、摩擦係数の高い材料は、自動車のブレーキ等に使用されているかと。
その通り、トルクリミッターの心臓部になります。
市販品を探しましたが、要求仕様にあう物がなく
自分で作ることにしました。
実は既に椿本のミニキーパーを検討購入しております。しかしトルクの調整方法、トルク等仕様的に今一歩のところで合わず、トルク管理はシビアではないため自作しようと考えました。しかし皆さんの意見を元に再度減速機構等を取り付け強引に取り付けてしまおうと考えています。
