必要な電源容量の計算方法と装置の特性
2023/10/18 03:51
- 装置を構成する機器の電源に関する記載がまちまちで、必要な電源容量が分かりません。
- 機器Aは電源電圧12V±5%、消費電流600mAです。機器Bは100-240VAC/50または60Hz、最大2.0A、17Wです。機器Cは入力AC100V、50/60Hz、1000VA、出力DC8.5V、60Aです。
- 専門家の方に計算方法を教えていただきたいです。どれだけの電源容量が必要なのか混乱しています。
必要な電源容量の計算
2010/07/05 14:29
いったいどれだけの電源容量が必要なのか混乱しております。
構成機器は以下の通りです。
?PC:250W電源ユニット
?機器A:電源電圧12V±5% 消費電流600mA
?機器B:100-240VAC/50または60Hz、最大2.0A、17W
?機器C:入力AC100V、50/60Hz、1000VA、
出力DC8.5V、60A
有識者の方、計算方法を教えていただけないでしょうか?
ご質問は?から?の機器を全部使ったときに100V商用電源から供給したら
どれだけの電流容量、電力が必要かということと解釈して回答します。
?効率を80%、力率を80%と仮定し、負荷が250Wのときの入力電力は312.5W
入力電流は3.91A
?効率を80%、力率を60%と仮定し、負荷が12V600mAのときの入力電力は9.0W
入力電流は0.15A
?効率を80%、力率を60%と仮定し、負荷が17Wのときの入力電力は21.3W
入力電流は0.36A
?効率を80%を仮定すると入力電力は637.5W、電流は1000VA÷100V=10.0A
全部合計すれば、入力電力は980.3W(=312.5+9.0+21.3+637.5)
電流は最大見積もって14.42A(=3.91+0.15+0.36+10.0)
勝手に解釈して回答書きましたが、与条件は合っていますか?
お考えの条件と異なるようであれば、具体的に教えて下さい。
?PC:250W電源ユニット
スペックにもよるが
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
足らない
400Wは欲しい
メーカ品だと省エネかも知れないが 100wは削れないと思う
Core-i7 2.5G
普通のマザボ
げふぉ9800GT 古めのグラボ
HDD 1T 一台
光学ドライブ 1台
メモリ 1G 4枚
282.9W
冷却用ファン
それにしても暑い
爆熱中 PEN-D だからな
回答になってないが
夏場のパソコンは 暖房機だからな
エコにはSSDがいいらしい
質問がわかりづらくてすみませんでした。
お察しの通りです。
ご回答いただきました内容、大変参考になりました。
