シンナーの容器移しに灯油ポンプは使用可能か
2023/10/18 04:17
- 洗浄用のシンナーなどを容器に移す際、灯油用の手動ポンプを使用して解けることはあるのか疑問です。
- シンナーに適したポンプを使用することで、安全に容器への移し替えができます。
- 灯油用の手動ポンプはシンナーの成分によって溶ける可能性があるので、使用は避けるべきです。
シンナーについて
2010/07/01 17:59
洗浄用のシンナーなどを、容器に移すときに、ポンプでやりたいのですが、
ホームセンターに売っている、灯油用の手動ポンプを使うと、解けてしまったりしませんか?
(1)灯油ポンプの材質は、ポリエチレンが一般的
(2)塗料用シンナーの成分は、主として脂肪族炭化水素
脂肪族炭化水素をもう少し一般的にいうと、ガソリン、ナフサ、ベンジン
など(これらは混合物) 純物質の代表名はヘキサン
(3)ポリエチレンの耐溶剤性の表をみると
ガソリン ○
ナフサ △
ベンジン △~×
ヘキサン ×
上記の結果から推論すると、灯油用のポンプは、塗料用シンナーに侵される
可能性が大きい。
とは言っても、手動ポンプなので、一斗缶から移し替えるときだけ短時間
使って、あとはシンナーから引き上げておけば、寿命多少短いかもしれない
が、大した問題はないかもしれません。
1個300円程度の値段なのだから、買って試してみれば如何でしょうか。
投稿したら、3つも回答がついていました。
皆言っていることは、ほとんど同じですね。
ラッカーシンナーの成分には、キシレンやトルエンが含まれて、溶解性能が
より高くなっていますが、ポリエチレンは、キシレンやトルエンに対する耐性
は比較的高いようです。また、アルコール類(メタノールやIPA)などに
も比較的耐性があるようですね。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
小生もサラリーマン時代に、消耗品扱いで手動ポンプを使用していました。
きちんと管理すれば問題なく使用できます。
洗浄用シンナーを容器に移し替えた後、再度栓をして手動ポンプは水等で洗浄する。
(その場所は、洗浄用シンナーを使用する場所等で)
調べてる間に回答2つも付いたので、蛇足になりますが
シンナーの主成分はトルエン、メタノール。しかし今は素人では入手不可。
代替品の主成分は何かと調べるのに手間取った。キシレンらしい。
プラスチック耐性表では○になってます。◎でないので長期間浸しておくと膨れとかが出るかもしれないが、溶けるようなことはないはずです。
ピンきりだから一概には言えないと思う
普通はPPやPE製なのでなので溶けないけど
http://www.monotaro.com/sc/1a/1992-ドラムポンプ-手動.html
まあ、ほとんど中国産なので
細かい部品が違う素材だと 溶ける
(シュポシュポ弁の部分なんか怪しい)
ただ
使い捨てと割り切れば 全然問題なく使える
100円だし
ずーーと付けておくものではないし
電動は溶けると思うのでやめたほうがいい
電動でなければ大丈夫
まかり間違って溶けたとしても 100~200円
弊社では18L缶に入れたままにしている事も多々ある。
