ウォームギヤとウォームホイール(ハス歯)の疲労・磨耗寿命予想計算
2023/10/18 04:25
- ウォームギヤの疲労・磨耗の計算式と記載場所について詳しく教えてください。
- ウォームギヤとウォームホイール(ハス歯)の歯元強度と磨耗強度の計算方法を知りたいです。
- ウォームギヤとウォームホイール(ハス歯)の疲労・磨耗寿命予想に関する詳細情報を教えてください。
ウォームギヤとウォームホイール(ハス歯)の疲労・…
2010/06/23 15:34
ウォームギヤの疲労・磨耗の計算式はありますでしょうか?
どちらに記載されていますでしょうか?
初心者の為、詳しく記載されていると嬉しいです。
・歯元強度(耐疲労強度)
?ウォームギヤ歯元に発生する曲げ応力
?ホイール(ハス歯)ギヤ歯元に発生する曲げ応力
?ウォームギヤの許容曲げ応力
?ホイールギヤの許容曲げ応力
・磨耗強度(耐磨耗強度)
?歯面に発生する面圧と許容回転数
重複してもツマラナイだけなので、
回答(1)の設計手順書は、条件を逸脱しなければ、一定の寿命を確保した設計ができるというシロモノ。許容応力値とかは係数として込められており、値として取出せない、その必要もない、という考えでしょう。
JGMAとは名前からしても「American Gear Manufacturers Association」の設計手法がベースになってると思われます。
>自動計算ツール
FEMによって御所望の応力値を出してくれるソフトがありました。当然、かなり高価だと思う。
しかし、こんな微に入り細を穿つ設計が必要な場面ってどれだけあるのか・・・
ウォームギヤは、高速回転に関しては不得手です。
さて、小生もKHKさん、教育歯車さん、ジェイテクト(旧Koyo)さん等の技術資料を
活用します。(カタログに付属しているものです)
その中でも、KHKさんの歯車大学で基本的な内容を確認し、応用資料で計算します。
潤滑条件を入れての計算式は、前述の資料を読むか、歯車の教本を買って良くしかないです。
また、自動計算ツール等は、貴殿でMicrosoft Excel等で作成するのが望ましいです。
歯の曲げや面圧強度が許容値内にあれば、潤滑の条件で長期に亘って使用で
きます。疲労・磨耗寿命予想は荷重の変動や潤滑条件で変わるため、予想は
難しいと思われます。実使用条件で試験されることをお勧めします。
ウオーム歯車の強度検討については下記の資料を参照下さい。潤滑は適用す
る周速に応じて適切な方法を選定します。
アドバイス有難う御座います。
潤滑条件を入れての計算式はないですか?
最終的には実機で確認になりますが、その前にあたりをつけたく計算式を探しておりました。
自動計算ツールなどはないですか?
情報ありましたら宜しく御願いします。
歯車技術情報有難う御座います。
