圧着端子による3本カシメって?
2010/06/20 10:46
- 圧着したことがなく、経験のある方にお伺いしたく、はじめて質問します。
- ヒーターにより熱が発生する製品で、配線を変更するよう設計した際に、どうしても3本の線をまとめて圧着端子でカシメることが必要な箇所が発生してしまいました。
- 2箇所はAWG18を3本リレーに丸端子にて、1箇所はAWG18を2本とAWG14を1本ブレーカにブレード端子にてカシメる配線なのですが、3本まとめてカシメる、というようなことは通常行わないものなのでしょうか?
圧着端子による3本カシメって?
客先がOKなら、特に問題はないと思う。
その箇所をいつか改造することになったら、多少面倒かもしれませんが。
ただ公共工事では、
http://www15.ocn.ne.jp/~suzuden/dsiyou.html#d2111
「圧着端子には、原則として 電線1本のみ接続する。
電磁接触器等のY-Δ切替回路、太さ5.5mm2のコンデンサ回路、
制御回路等やむを得ない部分は、圧着端子に電線を2本接続できる。」
とあります。
だから公共工事ではどんな場合でも3本は不可。
公共工事で不可の理由は知りませんが・・・
確実に施工されてれば3本だろうが4本だろうが危険はないと思う。
配線工事屋さんは確かにあまりしないかもしれませんが、
盤屋さんでは結構してることですよ。
AWG18=0.75sq
AWG14=2sq
0.75*3=2.25sq <2sq端子ではチョットキビシーか?
0.75*2+2=3.5sq
いずれにしても3.5sqか5.5sqで可能
前出の先生の回答通り必ずしも法的にOKと言う訳でもない
かと言ってそれを明確に禁止している法律も無い
また、純粋技術的にはそれが原因で接触不良や圧着不良になるとはいえない
つまり、自己責任でする分には何本圧着でもOKとなります
因みに、60sq端子に2sq*20本とかも
産業機械用制御盤ではそれほど珍しくは無い
但し、最近は減ってきてますね < 絶対に文句を言ってこない客先限定です
業界によっても違い、してはいけないことではないことがわかりました。
今回は、打ち合わせのうえ、2本圧着に変更することとなりました。
バラす時の事を考えたら端子台を追加したほうが良くないですか。
コスト、スペースの問題はありますが・・
早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、端子台追加も選択肢の1つなのですが、コスト変更(原価上昇)は避けたいのと、端子台を追加するスペースも現状の設計ではないため、全面的に見直さないと難しい状況です。
何より完成品納期まで余裕がないので、早期決定しないといけません。選定等にかかる時間は短縮したく、絶対無理、ということでなければ3本接続で進めたいと思っています。
早速の回答ありがとうございます。公共工事ではありませんが、参考にさせていただきます。
私自身は3本の接続を依頼する客先側で、依頼させていただく製造側から、そういった例がない、といわれたので、不安を覚えて質問させていただいた次第です。
物理的にできない、ということではないのですが、危険であればいけませんので、公共工事で不可の理由を調べてみます。
