分流器に流れる交流電流を実効値メータ(DMM)で測定は有効?
2023/10/18 04:42
- 計測システムには別の測定でデジタルマルチメータ(DMM)が必要ですので、市販されている分流器(シャント抵抗)に流れる交流電流を実効値が計測できるデジタルマルチメータで測定する方法は有効ですか?
- 計測システムで商用電源の入力電流を測定する際、分流器に流れる交流電流を実効値メータ(DMM)で測定する方法の有効性について教えてください。
- 計測システムには別の測定でデジタルマルチメータ(DMM)が必要であり、そのために市販の分流器に流れる交流電流を実効値メータで測定する方法の有効性を教えてください。
分流器に流れる交流電流を実効値メータ(DMM)で…
2010/06/11 19:51
計測システムを検討しています。
商用電源(AC100~240V 50/60Hz)を入力とするワークの入力電流を測定します。この計測システムには別の測定でデジタルマルチメータ(DMM)が必要ですので市販されている分流器(シャント抵抗)に流れる交流電流を実効値が計測できるデジタルマルチメータで測定するというのは世の中的には”アリ、ナシ”なのでしょうか?
もし、”アリ”ならば公差の考え方をご教示ください。
また機器を増やさないで計測する案がありましょうか?
以上、よろしくお願いします
結論:シャントを使うことはお勧めできない
◆理由1 DMMと組み合わせたときに、測定できる電流範囲が限られる
(精度も期待できない)
計測用のシャント抵抗は絶滅危惧種かもしれませんが、横河のカタログには
残っていました。 (p13参照)
http://www.yokogawa.com/jp-mcc/gmi/pdf/catalog/meter/BU2000_014.pdf
一般的には直流の計測に使われます。このカタログに掲載されているシャン
トは、定格電流を流したときに発生する電圧が50mVです。
組み合わせるDMMとして、ADCの7351を仮定したとき、
http://www.adcmt.com/techinfo/product/catalog_ducument/list/c_7351A_E_E+03.html
この機種の最小交流電圧測定レンジは、200mVでありその5%以下、つまりは
10mV以下では真の実効値測定が使えません。シャントの発生電圧が50mVです
から、シャントの定格電流の1/5以下の電流は測定できない(何らかの
指示値が得られても精度は期待できない)という結果になります。
◆理由2 精度が期待できない
シャント抵抗にも、僅かながらインダクタンス成分が存在します。交流で
使用する場合はインダクタンスが誤差要素となります。また、シャント抵抗
のメーカーは、インダクタンス値を仕様として表示していないと思います。
(もともと直流用の仕様だから)
◆理由3 安全性がカレントトランスを使うより劣る
シャント抵抗を使って、電流を小電圧の電圧に変換してDMMに取り込むと
言うことは、DMM本体が商用交流の活線に接続されることになります。カレ
ントトランスを使えば、DMM自体は安全電位に保っておけます。
回答(2)同様、賛成出来ません。
シャント抵抗両端の対接地電位が不明の為
デジタルマルチメータ(DMM)の入力端子の対接地耐圧が不安。
さらに危険。
等の理由からCT又はCプローブの使用が普通でしょう、マニアの実験以外では特に。
CEのユーザー様
”安価”より”安全”・・・。ご助言ありがとうございました。
AC電流測定なら常識的にはクランプセンサ
http://hioki.jp/clamp.html
電流シャント
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ja/nid/12692
こう言う選択肢も無くはないが
ただ、普通はDC測定に使う
lumiheart様
ご回答、またご教示いただきましたURL参照させていただきました。参考にさせていただきます。ありがとうございます。
ohkawa様
初心者の私に”理由”をわかりやすく、ご説明いただき大変勉強になりました。ありがとうございました。
