SUM24の電気抵抗値(何Ωか)
2023/10/18 04:44
- SUM24(無電解ニッケルメッキ付き)の電気抵抗値(何Ωか)をご存じの方、教えて頂けませんでしょうか。
- スペーサを導通用途で使いたいと思いますが、電流をどれくらい流せるか知りたい次第です。
- メーカーに聞いてもデータは無く、テスターで計ろうにも、抵抗値が小さく計れません。インターネットで調べても見つからない無い状況です。
SUM24の電気抵抗値(何Ωか)
2010/06/11 06:29
知りたい次第です。
見つからない無い状況です。
すみませんが教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
そもそもですが何A流したいのでしょう?
100Aとか1000Aとか?
http://www.nippon-heater.co.jp/material/calculation/calculation.html
http://www.hakko.co.jp/qa/qakit/html/index2.htm
恐らく1A以下なら抵抗率とか気にする必要も無いと思う
物性値である抵抗率の概数ならば回答があるかもしれませんが、
個別のパーツの抵抗値は、お問い合わせの条件だけでは答えようがありませ
ん。少なくとも、形状や寸法をお示しになり、どの経路に電流を流そうと
するのかを説明していただく必要があると思います。
一般的に、鉄鋼材料は電流を流す経路に使わないことが常識ですので、
実力の如何にかかわらず、形式的に使えないものと判断されることもあります
ので、ご注意下さい。
通常、電流容量は温度上昇と耐熱温度の関係で決まります。
どのような環境(周囲温度)でお使いになるのでしょうか?
小さなパーツの場合、それ自体の抵抗よりも、接触抵抗の方が温度上昇を
決める重要なファクターとなる場合が多いです。接触抵抗を低い値に安定
的に維持できる構造が確保できているでしょうか?
仮に、そのパーツが発熱したとしても、接続された部品から放熱される条件
であれば、大きな電流を流す設計も可能です。太い銅線が接続されるような
使い方でしょうか?
手元にあったSUM24L φ6×L200の丸棒の抵抗値を測ってみたところ、
およそ1.3mΩでした。
これを抵抗率に換算すると1.84E-7Ωm(オームメートル)
銅の抵抗率は1.7E-8Ωm程度だから、銅の11倍ほど抵抗が高いという結果。
通電による発熱(ジュール熱)は、抵抗×電流の二乗に比例するので、
銅でできた部品と同じ発熱量に納めるには、電流を1/√11≒1/3.3
程度に低減する必要があると言うことです。
仮に銅でできた部品の電流容量が10Aとしたとき、同寸のSUM24材の部品の
電流容量は3Aと考えておけば大きな問題はないでしょう。
抵抗率:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%8A%B5%E6%8A%97%E7%8E%87
お礼が遅くなりすみません。
参考になりました。
お礼が遅くなりすみません。ありがとうございました。
