機械設計の強度計算の勉強方法と講習の探し方
2023/10/18 05:28
- 機械設計の強度計算を勉強する方法や講習の情報を教えてください。
- 強度計算の勉強には力学等の専門知識が必要で、理解が難しい状況です。
- 同じ悩みを持つ方や専門分野の講習に詳しい方、教えてください。
機械 強度計算の勉強。。。
2010/05/31 12:48
機械設計の強度計算を少し勉強しようと思っているのですが、力学等は
専門外で非常にとっつき難く書籍を見ても理解に苦しんでいる状況です。
そこで、強度計算を教えてくれる講習等があればと思い探しているの
ですが、なかなかヒットしません。同じような事に悩んでいる方やその
分野の講習等にお詳しい方いましたら、教えてく下さい。
宜しくお願い致します。
ネットでの簡易機械設計や材料力学に関しては、回答(2)さんのようなものがあります。
その他にも、以下のようなURLのものがありますが、できれば教本で確認したものです。
内容の確認ができ、演習問題をこなし、最終的には仕事で応用し深めていく手法です。
専門外の記述がありますが、理数系を専攻していましたか?
数学や物理と化学の内容の単位が異なっているだけの部分が基本ではかなりあり、その
応用が利きます。
で、教本ですが、貴殿が住んでいる近隣の工業高校の教科書が本屋等に売っている場合
があるので、それを入手すると良いでしょう。
又は、Book Off等に出回っているかもしれませんから、それを入手すると安上がりです。
工業系の大学の教材も、古本屋に出回っている事が多いので、狙い目です。
(大学の教材は、少し難しい記述で、不親切な物が多いですが…)
それか、図書館を有効に活用し、良い教本に巡り合えたら、それを購入するか、古本屋
で探すかも、良い選択でしょう。
基本は力学です
どういう力がどういう方向にかかるか
中高の物理の教科書から
復習
分力・合力はなぜかしらみんな忘れがちですが一番重要です
あとは、基本単位面積あたりにかかる力(圧力)を比較すれば
基本はできます
あとは回答2のような書籍
http://www.gmo-toku.jp/%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E8%A8%AD%E8%A8%88%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%83%BB%E9%80%B2%E3%82%81%E6%96%B9/item/10403844/
など
見ていけばいいです
ネットから入手できる講義資料や技術資料からでも十分勉強できると思いま
す。まずは独学で理解を深めてはいかがでしょう。幾つかを紹介しておきます。
高度職業能力開発促進センター(愛称:高度ポリテクセンター)を紹介します。以下HP説明より
厚生労働省所管の独立行政法人雇用・能力開発機構により、千葉市の幕張新都心に他の職業能力開発促進センターの先導的役割を担い、国内で唯一のハイテク教育を総合的に行う公的技術研修施設として設置され、 日本全国をエリアとして業務運営を行っております.
当センターは近年の急速な技術革新に対応して、企業の最前において活躍されている技能・ 技術者の皆様に対し、より高度の技術研修を実施することを主たる目的といたしております.
次の事業を中心に、技能・技術者の皆様に対して、職業能力向上のお手伝いをさせていただいております.
(1)在職者訓練(能力開発セミナー)
(2)離職者訓練(アビリティコース)
(3)施設利用(施設利用サービス)
(4)人材育成プランニング支援(人材育成に関する計画策定を手伝い)
※(1)項がお勧めですね 機械設計コースより選択です。
最寄の施設については以下にURLしてみてください。全国各地にあります。
http://www.ehdo.go.jp/
