タイマーのON/OFFをコントロールする方法は?
2023/10/18 05:30
- PANASONIC LT4H-Wを使用しています。リミットスイッチのNC信号でタイマースタートするのですが、その同じリミットスイッチをNOに戻したときにタイマーを一時停止もしくはリセットするようにしたいです。
- 1つのリミットスイッチでタイマーのON/OFFをコントロールすることは可能でしょうか?他のモデルのタイマーに変更することも考えています。
- タイマーのON/OFFをコントロールする方法について教えてください。
タイマーのON/OFF
2010/05/28 19:14
リミットスイッチのNC信号でタイマースタートするのですがその同じリミットスイッチをNOに戻したときにタイマーを一時停止もしくはリセットするようにしたのです。
もし他モデルのタイマーでが必要ならに変更することは可能です。
ご教授いただければありがたいです。
宜しくお願いいたします。
一体何をしたいのかこの質問文からは解読出来ませんが
LT4H-W(ツインタイマ)
http://panasonic-denko.co.jp/ac/j/fasys/component/timer/lt4h-w/index.jsp
これはツインタイマですね
もしかしてツインタイマをツインでない一般的タイマとしたいのでしょうか?
残念ながらLT4H-Wにはツインタイマモードしか無いようです
LT4H(一般型)
http://panasonic-denko.co.jp/ac/j/fasys/component/timer/lt4h/index.jsp
パワーオンディレー(1)AもしくはシグナルオンディレーB
NOとNCでリセットが出来るかは疑問ですが(リミットが2a、2bなら可能か)積算は可能です。
10年くらい前からだと思うのですがオムロンのデジタルタイマで実施しています。
ノーケンのビンレベラNC時に停止ボタンで計時を開始し、計時中にビンレベラNOとなると計時停止、タンク内容物が減ってNCになると積算継続再開を繰り返し、積算値が設定値になるとタイマ接点動作。
恐らく今はその型式はないと思いますが代替機種はあるでしょう。
パナでもあるんじゃないかと思いますよ。
会社に行けば型式わかるのですが。
オムロンのサポートに聞くとすぐ教えてくれますよ
早速のご返事ありがとうございました。
2a,2b というのは双接点のことでしょうか?
申し訳ありませんが素人なものでパルスと積算があるのはわかっているのですが
それがどのように違うのかはっきりわかってません。
現在のパナのタイマーにも積算がついていますのでサポートに聞いてみます。
重ねまして御礼申し上げます。
ご返事ありがとうございます。
ご指摘頂きましたがディレイタイマー付のツインタイマーとしては認識して使用しています。
NOパルスで第1、第2タイマーONのあとタイマー計測中何かトラブルがあった場合リミットをNCに戻したときにタイマーを一時停止もしくはリセットをしたいのです。
状況としては充分考えられると思うので方法はあるとおもいます。
リミットスイッチを2つ付けると可能なのですが2つ付けるスペースがないのと水を使うので最低でも防滴は必要になります。
下記で提案いただきましたように積算で可能かもう一度トライしてみたいと思います。
