集塵機の選定で困っています…
2023/10/18 06:17
- 現在使用中の集塵機の風量と風圧を変更すると、吸引力は上がるのでしょうか?また、吸引力を上げるにはどうしたら良いのでしょうか?吸込口やダクトは既存の物を利用する予定です。
- 集塵機の選定で困っています。現在使用中の集塵機の風量と風圧を変更すると、吸引力は上がるのでしょうか?また、吸引力を上げる方法について教えてください。吸込口やダクトは既存の物を利用する予定です。
- 集塵機の選定で困っています。現在使用中の集塵機の風量と風圧を変更すると、吸引力はどのように変化するのでしょうか?また、吸引力を上げる方法について教えてください。吸込口やダクトは既存の物を利用する予定です。
集塵機の選定
2010/05/13 14:07
初めて質問させていただきます
集塵機の選定で困っています…
現在使用中の集塵機
風量 10 m3/min
風圧 3 KPa
を
風量 4.3 m3/min
風圧 9 KPa
に変更した場合、吸引力は上がるのでしょうか?
また吸引力を上げるにはどうしたら良いのでしょうか?
補足:吸込口、ダクト等は既存の物を利用しようと考えてます。
吸込口は4ヶに分岐してあります。
宜しくお願い致します。
回答(3)の者です。
フィルターだけの変更ではないのですか?
風量が落ちているなら、フィルターが高性能になっているとか。
フィルターだけの交換でなくても、
* フィルターの性能確認(どれ位の粒系の塵を、どれ位の効率で捕捉するか)
* 集塵機の動力確認(何kWか?)
を比較してみて下さい。
先ず、
? 流体のエネルギー交換等で、流体機械の基本を確認してみて下さい
? 空気機械等で、空気機械の基本を確認してみて下さい
? 社団法人 空気調和・衛生工学会の“工場換気”等の書籍を確認してみて下さい
等々を実施して観て下さい。
さて、現在使用中の集塵機仕様を、
風量;10 m3/min&風圧;3 KPa ⇒ 風量;4.3 m3/min&風圧;9 KPa
に変更ですが、
流量(風量)が43%に、圧力(風圧)が300%に変化する仕様で、
動圧である風量を風圧換算し、能力が同等かの確認が先ず必要です。
(モータ等の動力で間接的に確認もできますが……)
基本断面積から風速を求め、圧力換算すると動圧が求まり、(動圧+静圧)で全圧
(集塵機能力)が求まります。
同じ基本断面積なら、動圧は(43%)^2である18.49%で約1/5.4倍となり、変更後の方が
約45%性能ダウンの55%性能になっていると考えます。
因って、総合的な吸引力は下がっていると考えます。
また、吸引性能を上げる方法は、できるだけ発塵源に近付いた処まで延ばし吸引口の
断面積をできるだけ小さく絞り流速を上げ吸い込む事です。
後のフィルター等の目詰りや圧力損失軽減方は、他の回答者さんの記述や前述の?~?等
で確認下さい。
ご回答ありがとうございます。
ただ入替えるだけじゃ、吸引力は下がるのですね。
とても参考になりました。
有難うございました。
対象粉塵→粉塵の処理法→風量→フード・配管→フィルタ目詰まり対策
等の順で考慮します。フード・配管によって圧力損失が出るので,送風機の
風量だけでは吸引力は決まりません。風圧~風速はある程度相関があります
が,ダストの重さや大きさにより吸引風圧が選び,風速が大きく取れる全
体のシステムが望ましいと思います。
ご回答ありがとうございます。
参考URLで色々勉強したいと思います。
しかし奥が深いですね…
集塵機を掃除機代わりに使っていたが
やっぱり掃除機の先っぽはよくできてると思った
圧力 よりも 風速です
まあ、圧力(負圧なので下げる)下げれば風速もあがる けどね
ご回答ありがとうございます。
圧力よりも風速なのですね
勉強します
お礼遅くなり大変申し訳おりません。
フィルターの変更ではなく、
既存の集塵機では取れない粉塵が製品に混入いたしまして…
集塵機の見直し(能力アップ)をしているところです。
再度のご回答ありがとうございます。
