※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:低圧エアの除湿)
低圧エアの除湿方法は?
2023/10/18 06:35
- 低圧エアを除湿する方法を教えてください。
- 低圧エアの除湿についての効果的な方法をお知らせください。
- 低圧エアの除湿にはどのような手段がありますか?
低圧エアの除湿
2010/04/23 16:59
コンプレッサより0.05MPaの低い圧力のエアーを供給しております。このエアーを除湿したいのですが、何か良い方法は有りませんでしょうか?
2010/04/26 00:06
自動車を運転する時に、雨が降った冬場は温度を上げてエアコンをかけると車内のくもりは
取れます。(マニュアルでは、送風温度を赤マークレベルまで上げ、エアコンをONです)
それと同じです。
ドライヤーを使用します。
頭の髪の毛を乾かす物ではなく、SMCさん等の空圧メーカーに確認するドライヤーです。
本当に、我がままですね。
低圧仕様のオプション設定があるかもしれませんし、
もっと簡単な機器組み合わせでも可能かもしれません。
(小生の記憶では、□400mm程度の簡易ユニットもあったと思います)
S社さんの営業マンに確認してみて下さい。
最寄りの営業所に電話等をして。
後(ご)の先(せん)、アフターユー 様
アドバイスいただきありがとうございます。
早速、S社のドライヤー拝見させていただきましたが、最低供給圧が小生の提示条件より高いようですね。0.05MPaの供給圧でどの程度の効果が見込めるんでしょうかね。
もし効果が見込めるようでしたら後は費用です。質問に記載しておりませんでしたがあまり費用をかけることも出来ませんし、電気を使うものは極力避けたい(別途電源を用意する必要があるため=費用)ところです。
わがまま言ってすみませんが、又何かございましたら宜しくお願いいたします。
