転造ネジのコブの原因と対策について
2023/10/18 07:20
- 海外で作られた転造ネジには、ネジ山部分にコブができている場合があります。このコブはナットを通す際に重さを増す原因となっています。なぜこのようなコブができるのか、その原因は転造のダイスの長さやネジ外径のばらつきにある可能性があります。
- コブができるのは、ネジ山部分の転造がうまくいっていないためです。ネジ山部分にコブができることで、ツナギ目が盛り上がってコブのようになります。これを解決するためには、ネジの長さに合ったダイスを使用することが重要です。
- また、海外製の転造ネジにはコブが1つまたは2つある場合があります。コブができる原因はダイスの長さの問題だけでなく、ネジ外径のばらつきも関与している可能性があります。これらの要素を考慮しながら、適切なダイスを使用することでコブの発生を防ぐことができます。
転造ネジについて
2010/04/10 16:16
海外で作った転造ネジなのですが、ネジ山部分に1ケ所コブがあり
わずかながら盛り上がって、ナットに通すとコブで
重くなります。なぜこの様なコブが出来るのでしょうか?
転造のダイスの長さ(距離)の問題ですか?
それとネジ外径のばらつきもあります。
ネジのサイズは8ミリでネジ部の長さは約85ミリ程です。
やはり転造下径のばらつきの問題ですか?
どなたか詳しい方アドバイスよろしくお願い致します。
素早い回答に驚いています。有難うございます。
海外物なので残念ながら機械のメーカーまでは分かりません。
数は1ロット分すべて1ケ所コブがあります。(同じ場所)
サイズのもう少し長いネジの場合は2ケ所コブがあります。
やはりダイスの長さの問題ですか?
つまりはネジ部の85ミリよりもダイスが短く、一度転造して
転造していない部分をもう一度転造することによってツナギ目がコブの様に
盛り上がってる気がしますが、そのようなことがあるのでしょうか?
これを解決するためにはやはりネジの長さに合ったダイスを使用
するしかないのでしょうか?
おそらくダイスの高さ(長さ)が足りなく、一度転造でネジを加工してから
未転造側を再度転造した為に、出来たコブだと思われます。
通常ネジ加工の場合はあまり行いません。(ネジゲージが通らなくなる為)
平目・アヤメ(回り止め)のローレットで適合機械が無い場合に仕方なくやる方法ですね。
これを解決する為には、
平台ダイスの場合は、ダイス高さ(長さ)を適正にする。
丸ダイスのも同様、ダイス高さ(長さ)を適正にする。
又、丸転造盤の機械によっては、ブランク形状がストレートな場合は
スルーフィード加工も考えられます。
転造下径も規格範囲外のバラツキがある部分ではコブのよう形状にもなります。(バラツキがありすぎると加圧のしすぎでネジ部に割れがでます。)
まずは転造ダイスサイズ・転造下径を調べてみるといいと思います。
解決する為の条件が解るかると思います。
M8の転造下径ですが、
φ7.12-φ7.07でいいと思います。
又、ネジの等級によって転造下径は、変わるます。
http://www.mishimacorp.com/rolling_shitakei.html
等級別に転造下径表が載っていますので参考にしてみて下さい。
海外製全部コブがありますか。
転造機のメーカーはどこですか。
弊社の参考例
M8X1.25を転造してます。機械;台湾製。丸棒サイズ(台湾製);φ7.1公差 0/-0.3(呼称寸法で全数検査してません)
ダイスの微妙な設定でネジの切り終わり2~3山(不完全ネジ部含む)はねじ山の盛り上がりが少なく、リングゲージが入りません。ナットは入ります。
ロットごとで微妙に設定が変わると不具合の発生が変わります。
但し、「コブ」は見当たりませんが転造後、M8のダイスでネジ部を再確認するとネジの途中できつい場所は時々あります。
丸棒の外形が大きいと転造しきれないと思います。
最近、M10X1.25も加工してわかったことはJISかなんかで転造前の丸棒の寸法φ9.1とかいてますが、弊社の転造機では太すぎるということが判り、寸法を小さくしてます。
参考になりますか。
お礼が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
アドバイスの方、参考にさせていただきます。
2010/04/30 18:14
非常に解りやすい回答有難うございます。
ちなみに、8ミリネジの場合、転造下径は7.12~7.07のサイズで
よろしいのですか?
