防水型板金ボックスの開発について
2023/10/18 07:28
- 内部に基板を入れる防水型の板金ボックスの開発を検討しています。
- 材質にはSECCやSPCCorSECC+塗装、ステンレスの選択肢があります。
- 構造面では板金構造や防水方法、基板の固定方法などに悩んでいます。アドバイスやヒントを求めています。
防水型の板金ボックスについて
2010/04/06 13:07
内部にある基板の入った防水型の板金ボックスを開発することになりました。
箱のサイズは100W×50H×100D程度のもので、
ねじによる固定の為のフランジも考えています。
産業機器の内部に入るものです。
I/Fはミスミなどにある防水型のケーブルクランプとゆうのを使用する予定です。
そこまでは良いのですが、まだ経験が無く相談できる者もいない為(周りは電気屋さんのみです)
以下のことで悩んでおります。
1.材質 ・SECCでは錆が発生する?
・SPCCorSECC+塗装ではどうか。
・コストが上がってもステンレスが良いのか。
2.構造について
・板金構造はどのようなものが良いか。
・板金構造とする場合防水は可能か。
その方法はどういったものがあるか。接合部にパッキンを貼る?
・フタ以外の隙間は溶接で埋めるべきか。
・基板の固定方法はどういったものがあるか。
以上、わからないことばかりで恐縮ですが、
アドバイスやヒント、もしくは資料などがあればご紹介頂けませんでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
防水構造と言っても、
? 防滴より多くの水量が掛かる
例えば、自動車のように陸上で風雨にさらされるなら、材質は自動車の塗装レベルで可
? 水中に滅多に入らない程度
材質は自動車の板金外装塗装レベルで可かな?
? 殆ど常時水中にや、海水になら
SUSやSUS+塗装
? 腐食性の薬品が入った水分に触れたり、浸かったりする
SUS+テフロン等のモールディングやコーティングか、
鉄板に金等の不動態メッキ+テフロン等のモールディングやコーティング
等々で、異なります。
また、パッキンの仕様も材質等を含め異なります。
防水性能はIPの保護等級に応じてその構造を選びます。ガスケットで防水す
るならIP64~66位でしょうか。具体的構造は他の回答者の方が提示されてい
る制御箱のメーカーのカタログを参照下さい。
板金の材料と構造については適用環境によりますが,溶接は全周溶接とし屋
外ならSUS製を推奨します。
>1.材質 ・SECCでは錆が発生する?
環境に拠る
水が掛るなら当然の如く錆びる
機器内部等の乾燥した場所なら錆びない(錆びてもそれ以上進行しない)
SECCに塗装するとSPCCに塗装するよりはマシな程度
水回りならステンに限る
但し、ステンでも使い方を誤れば錆びる
所謂、電蝕
http://www.nc-net.or.jp/morilog/m23049.html
http://www.ntt-east.co.jp/tasc/gijutu/zai/#5
>2.構造について
> ・板金構造はどのようなものが良いか。
溶接構造
> ・板金構造とする場合防水は可能か。
可能
全周溶接
> ・フタ以外の隙間は溶接で埋めるべきか。
全周溶接
フタは水切り防水構造でビス留め
所謂、スタッドビスやスタッドボス
http://www.hoshimoto.co.jp/index.php?m=product_search_category&CHUKBN_CD=56
所謂、基板サポータ
http://jp.misumi-ec.com/ec/ItemDetail/10500139170.html
IP66等の防水性能の保証が必要なら
日東やタカチの市販箱を買った方が安くて確実と思う
http://ntec.nito.co.jp/prd/C683-C596.html
http://ntec.nito.co.jp/prd/C683-C595.html
http://www.takachi-el.co.jp/data/catalog/catalog00.html
アドバイス頂き有難う御座います。
機器内部で水回りではありませんが、
鉄板は避けたほうが無難そうですね。
電飾についても留意しておきます。
水切り防水構造というものも恥ずかしながら知らなかったもので、
調べてみようと思います。
IP66までは必要なさそうですが、
必要の場合でも出来れば新作したいとの方針です。
個人的にはまず購入品を使用して勉強したいところですが・・。
ご紹介頂いた資料と併せて色々と調べてみようと思います。
ご丁寧に有難う御座いました。
大変参考になりました。
防水の程度が分かりません。
防水についてのノウハウをお持ちでなければ
鉄板に塗装とかメッキで、どの程度に仕上げるかが難しいと思いますので
SUS304あたりでの製作が良いと思います。
コスト的には業者にもよりますが、そう差が出ないと思います。<感覚的
ボックス形状は↓ここ参照
http://www.takachi-el.co.jp/data/pdf/07-35.pdf
ただし、外観や防水性との兼ね合いでフランジ(パッキン)部の構造は
簡素化出来ます。
板金の隙間は溶接で埋めますが、圧力のかからないところで
塗装などで仕上げる場合はパテ埋めをすることもあります。
業者によって得意不得意が有ります。
基板は、ボックスにスポット溶接でブラケットを立てたり
ねじ止めのスペーサから樹脂製の物まで色々とアクセサリーもあります。
http://www.kitagawa-ind.com/product/cmp.html
http://www.shinagawashoko.co.jp/jp/cat2.html
ご回答ありがとうございます。
防水の程度が抜けており申し訳ありませんでした。
詳細な仕様決定はこれからですが、恐らくIP54以上であれば良いかと思います。
SUSでも劇的にコストアップ・・・!というわけでもなさそうですね。
ご紹介頂いたタカチの資料は大変参考になりました。
確かに接合部は複雑なようですので、簡素化を考えてみたいと思います。
パテ埋めという方法は板金では初耳でした。
少し調べてみようと思います。
基板取付は教えて頂いたものや。圧入スペーサーのものを考えてみます。
ご丁寧に有難う御座いました。
大変参考になりました。
アドバイス及び資料のご紹介、ありがとうございます。
やはり多くの制御箱にあるように、SUS全周溶接が良いようですね。
ただIP64~66必要となるか分かりませんが、
機器の内部に実装されるものの為、
水切り構造よりもう少し簡略化できないかと考えております。
合わせ面に粘着加工のシール材をかませるだけでは効果は薄いでしょうかね。。。
どうも有難う御座いました。
