初めて投稿させていただきます。
弊社ではφ1.6ドリルで深さ20mm(詰まり)の穴あけを
専用機で加工しています。
問題はドリルの加工数に大きなバラつき(10~2,000ヶ)があり
非常に困っています。
現象としてはドリル折れ(ワークの奥で折れる)
加工条件、ドリル突出し量は一定です。
またセンタードリルも定期的に交換しています。
勿論、コレットチャック等は切粉等を除去して使用しています。
なお条件については以下の通りです。
ワーク:SCM435
ドリル:φ1.6SD(130°)
回転数:4,000
切削送り:0.03
切削距離:2.1(ドゥエルにて繰り返し)
センタードリル:φ3X90°(センターもみはφ1,0で設定)
アドバイスをご教示いただければ幸いです。
何とぞよろしくお願いいたします。
以 上
過去のご回答により、ショートドリルにより5mm深さ程度の
パイロット穴加工を行なってからの話ですが、
>2.1mm切削して一旦早送りでバック(ワークからドリルを抜く)、
>そこで0.3秒止めて、再度0.5mm手前まで早送りで送って
>再度2.1mm加工する、これの繰り返し加工
ロングドリルを早送りでワークから抜いて早送りで差し込む
とドリルの肩部が傷む恐れがあります。
バックは入り口から2mmぐらいの位置までにすることをお奨め
します。
また、回答(3)さん(4)さんご指摘の通り、ステップ量は0.5~0.8mm
ぐらいが適性と考えます(加工時間が延びますが)。
バラツキ以前の問題と思う。
文面からは刃物が回転と想像するが・・・・
セルフィーダーなどを使った専用機では?
ワーク移動かユニットの回転・移動で センターと穴あけ?
センターを加工した位置に正確にドリルが位置決めされていないのでは?
センターがあるためドリルが曲がって進んでいる様に思う。
もう少し大きな径の穴あけなら選定できるドリルも多く
センター加工は無しで加工も十分可能だが、汎用ドリルを使っているのなら
シンニングの問題でセンターはあったほうが良い。
センターの代わりに超硬や粉末ハイスなどのシンニングある短いドリルを使い
5~10mm程度加工して現状の長いドリルで仕上るのも一案では?
機械の位置決め精度の確認が優先事項でしょう。
位置ずれが大きければ 小手先の対策もあまり意味が無いと思います。
2.000ケの加工実績があるのだから その状態に戻してやるのが基本
その先で 刃物の選定や条件の見直しを進めて 3.000・4.000の数を
こなせるように工夫する。
余談として
ドリルの先端角は通常118度、対してセンタードリルは90度
位置決めに使うならドリルの中心が振られない様に広角のセンターが有効です。
今回は位置ずれと思われるのでこの方法は不可
少しの位置ずれなら 短いドリル(φ1.2~1.5)でさそい穴を5mm程度加工する事で
少しは改善できるかも知れない。
2010/04/02 00:52
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
貴重なアドバイスありがとうございます。
ご指摘の通り、セルフィーダを使用した専用機で
加工を行っています。
(ユニットの回転・移動でセンターと穴あけです)
センターの代用を用意してトライしてみます。
その際ですが、何ミリのドリルを使用すればよろしいですか?
仕上げはφ1.6ですので、φ1~φ1.3辺りでしょうか?
また回転に制約が有りmax2,500回転しか回りません。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
以 上
これは回答(3)の方の言うようにG83に設定する”Q”のことではないでしょうか。そうしますとやはり大きすぎる感があります。
数が多く、また深穴なので効率を重視したいところですが、ドリル折れによるトラブルとを鑑みたら、場合によっては小さくしてみてはどうでしょうか。
またMCでの加工であれば穴数の多いとき、○個単位で強制的にドリルを交換していけば、トラブル発生時の対処が楽になると思います。
(例えば1,000個あける場合、1本のドリルで200個あけてまた次で200個……で、ドリル5本を準備するという考え方です。もし折れても200個済めば次に新しいドリルで加工になる。さらに折れてトラブルを起こす確率も低くなる。欠点は折れたドリルで残り200個目まで加工が進むので、そのときの折れた状態によってはワークになにかしらの損傷を与える恐れがある。)
2000個ノントラブルであけられた実績は一旦捨てて、安全策を付加していってみてはどうでしょうか。長い目で見たら高効率につながるのかもしれません。
2010/04/04 18:07
ご返事が遅くなりまして申し訳ありません。
貴重なアドバイスありがとうございます。
皆さまからのご指摘ならびに貴重なアドバイスを
整理してトライしたいと思います。
難易度は材質も加工内容も、三役とはいかない平幕クラスではないかと
これ、固定サイクルのQ値のことでしょうか?
だとすると大きすぎて切粉詰まりのトラブルが出ているのではと思います。折れたブツの状態を仔細に観察すれば判ることもあるかと
その1/2~1/3にして様子見られてはどうでしょう。
2010/03/31 22:23
アドバイスどうもありがとうございます。
一度トライしてみたいと思います。
ご質問の箇所についてですが正確には、
再度2.1mm加工する、これの繰り返し加工です。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
以 上
こんにちは。
φ2以下の穴は、あまり経験がないので私から良いアドバイスはできません。
ただ、少し気になる点があったので、追加情報を引き出して他の方の参考になればと思い、書き込みます。
先端角130°ということで、ハイスですよね?
私の知りうるSDという型番のドリルを見たのですが、どれも先端角は118°となっています。
φ1.6と小径で、先端角130°とはどこのメーカーの何と言うドリルでしょうか?
ちなみに、新品ですよね?
再研で130°とかじゃないですよね?
また、ドリル以外の不確定要素は解消していますか?
コレットチャックとのことですが、コレットは定期的に交換していますか?
工具の振れは、折れる折れないに関わらず、ほぼ一定でしょうか?
同じワーク上に明けていて、折れる折れないが発生するのでしょうか?
それとも、ワークのロットによって折れる折れないがあるのでしょうか?
ワークは調質済み、それとも生材でしょうか?
それによって、適切なアドバイスを頂けると思いますが。
内容からして、度々発生しているようですので、工具品質のバラつきではないと考えます。
可能性として、生材とのことですので加工部位により硬さにバラつきがあるのではないでしょうか?
それにより、穴の進行方向が曲げられて、折れているのではないでしょうか?
加工条件は2000穴の実績があるということで、基本的には正しいと思うのですが、そのイレギュラーな要素も考慮してやる必要があると思います。
加工時間が増してしまいますが、他の回答者さんが仰るようにQ値(2.1)を小さくして直進性を増してやる方が安全だと思います。
あと、可能であれば、ショートドリルを追加して5ミリ強程度の案内を設けてあげてはいかがでしょう?
2010/03/31 22:52
こんばんわ。
アドバイスどうもありがとうございます。
ご質問についての回答ですが、まず先端角(130°)は
再度測定してみます。
メーカーは三菱製(型番不明)でハイスならびに新品です。
再研ではありません。
次にコレットチャックの交換時期は明確にしていないため
一定ではありません。
正直なところ交換の目安が分かっておりません。
また振れについてですがほぼ一定です。(0.01以下)
次にロットによって折れる折れないは発生していません。
極端なことを申し上げれば、同じロット間で2,000ヶ
加工した後、次のドリルに交換したら20ヶという内容です。
ちなみにドリル交換のカウントを2,000ヶで設定しています。
さいごにワークはSCM435生材を加工しています。
補足ですが、私自身は2,000ヶ折れずに加工出来たと言う実績が
頭から離れないために、加工条件は適正であると思っています。
ただドリル交換の際は別の人が行うこともありますので、
チャックの使用頻度も含め不確定要素はまだまだあると思います。
またこれらを回答を踏まえて、アドバイスを頂ければ幸いです。
何とぞよろしくお願いいたします。
以 上
こんばんわ。
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
切削距離については見直してみます。
あと5mm強程度の案内ですが、ステーションがないため
センタードリルを使用している箇所にショートドリルを
付け替えてトライを実施いたします。
大変貴重なアドバイスありがとうございました。
以 上
スーパードリルについて
さて皆様に聞きたいことがあります。 私は今、汎用旋盤にて穴あけ、中ぐり加工をしているのですが、私は今までスーパードリルをしようしたことがなく、切削条件や注意する...
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
アクリル板への穴加工
普段は鉄系を主に加工しております。 表題の件で質問があります。 弊社は頻度は少なめですが非鉄物も加工することがあります。 その中で2,3年に1度依頼があるのです...
粉末ハイスとコバルトハイスの違いについて
パイ16、加工深さ135mmの穴を横型マシニングで加工をするのにホールドリル(真ん中から切削油が出るタイプ)の購入を考えています。カタログを見ていますと、粉末ハ...
リーマ加工の良い方法とは?
機械加工初心者です。 今度A5052の切削加工をすることになりました。 加工は Φ10H7 45?の通し穴です。 当然リーマ加工をしなければなりませんが、 ド...
貴重なアドバイスありがとうございます。
ドリルの肩部が傷む恐れについては、
ご指摘して頂き、なるほどと頷くばかりでした。
全く自分自身の知識の無さに痛感いたしました。
皆さまから頂いたアドバイスを整理してトライ
したいと思います。
