米国原産品に関連した再輸出およびその他の海外取引についての疑問
2023/10/18 07:45
- 米国原産品に関連した再輸出およびその他の海外取引について、「原産国」の定義が気になります。
- 具体的には、日本国内で米国製の部品を使用して製品を製作した場合、その製品の「原産国」はどうなるのでしょうか?
- また、米国への輸出時には「日本製」と申請するべきなのか、一部の部品に米国製のものを使用しているため「再輸入」となるのか、明確な回答が得られず困っています。
米国原産品に関連した再輸出およびその他の海外取引…
2010/03/24 14:21
米国原産品に関連した再輸出およびその他の海外取引に関する件
いつもお世話になっております。早速ですが、
米国原産品に関連した再輸出およびその他の海外取引に関しまして
「原産国」の定義についてご教示頂きたく思い投稿しました。
例えば、一部の部品に米国製のモノを使用して、日本国内で製品を製作した場合、
この製品の「原産国」は「日本」で宜しいのでしょうか?
実は面倒なのが、「米国原産品に関連した再輸出およびその他の海外取引に関する法律」で
この製品を米国へ輸出しようとすると、「日本製」で申請すればいいのか、
一部の部品に米国製のモノを使用している事から「再輸入」となるのか…
色々な人にも相談しましたが、誰も判らず、明確な回答を得ていません。
誠に恐れ入りますが、ご存じの方が居られましたら、ご教示願います。
明確な回答でなく申し訳ありませんが、
製品の種類、仕向地等により規制が異なる為
JETROの原産地に関するものは;
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_10/04A-000973
JETRO HOME;
http://www.jetro.go.jp/indexj.html
米国に関して;
http://www.k5.dion.ne.jp/~wa_bois/
http://www009.upp.so-net.ne.jp/kgm1_ear/EAR_J/J732.pdf
等を私は参考にしております。
古い記憶で申し訳ないのですが、製品の総コストを100とし原材料・部品の構成費用・加工費用等がが80%を越えた際に原産とされる・・・でした。
現在では比率が変わっているかも知れませんのでJETROあたりで情報取れると思います。
早速のご回答、有り難う御座います。
比率で決まるとは、想像もしませんでした…
また、ご教示頂きました JETRO でも調べてみます。
有り難う御座いました。
ご回答頂き、有り難う御座います。
ご教示頂いたURL,資料を参考に、勉強させて頂きます。
