※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マグネシウム切削においての切削油)
マグネシウム切削においての切削油の選択について
2023/10/18 09:22
- マグネシウム切削においての切削油の選択について調査しました。
- 水溶性切削油を使用したマシニングセンターの加工について危険性はあるのかを検討しました。
- マグネシウム切削におけるミストオイルの使用に関する情報をまとめました。
マグネシウム切削においての切削油
2010/02/22 12:59
マグネシウム切削においての切削油の選択について、
お聞きしたいことがあります。
水溶性切削油で加工を行なおうと思うのですが、
ミストオイル使用のマシニングセンターでの加工は、
危険でしょうか?
2010/02/22 19:56
以前投稿分より進化した情報です。
マグネシウム向け水溶性加工油を、BlaserSwissLube社が開発しました。特徴としてはPh抑制(?)して一定のレベル以上にPh値が上がらないようにしている事。腐食に対して神経を使っている事、、、等々のようです。
Http://www.blaser.com
下記の過去回答が参考になるかと思いますが、水溶性は止めた方が良いのではないでしょうか。
どの程度の切り屑が出る加工かは分かりませんが、特にミストでの加工となると、更に危険です。
勉強になりました。
切削油に関しても勉強したいと思います。
