導電性材料(POM)の成型条件による抵抗値の変動について
2023/10/18 09:30
- 導電性材料(POM)は成型条件によって抵抗値が大きく変動することがあります。使用材料が導電性樹脂であり、要求される抵抗値は100kΩ以下ですが、測定結果は500kΩ以上であるという問題が発生しました。
- 以前他社の成型では100kΩ以下となっていたため、成形条件が抵抗値に与える影響が大きいことがわかります。設計担当者によると、成型条件によって抵抗値が変わる可能性があるとのことです。
- 質問としては、同じ材料を使用して成型条件が異なる場合、抵抗値は大きく変わることがありますか?また、100kΩと500kΩは大きく異なるのかどうかが気になるとのことです。
導電性材料(POM)は成型条件で抵抗値が大きく変…
2010/02/15 23:07
導電性材料(POM)は成型条件で抵抗値が大きく変わりますか?
駆け出しの成型技術者です。
先輩方、お教えください。
お客様から、下記の問い合わせが参りました。
使用材料は導電性樹脂と成っており、図面の要求は抵抗値100kΩ以下と成っております。
測定しましたところ500kΩ以上です。
以前、以前他社の成型では100kΩ以下と成っております。
私共の設計担当者に確認しましたところ、成形条件で大きく変わると伺っております。
質問ですが、同じ材料を使用して成型条件で抵抗値が大きく変わることがありますか?
また、そもそも、100KΩと500KΩとは大きく異なるのでしょうか?
私にとっては、難しい質問で困っております。ご回答お願い申し上げます。
ご承知のように、プラスチックは不良導体、絶縁体ですから、カーボンブラック、CF(カーボン繊維)を配合して抵抗値を減らそうとしているのが導電性グレードです。抵抗値測定の電極と樹脂界面の接触など、電気抵抗値の測定自体簡単ではありません。抵抗値はa×10のb乗というふうに表示します。aの精度はあてにならない、b乗があえばよいのでは?
100kΩ=10の5乗Ω、500kΩ=5×10の5乗Ω、∴100kΩ≒500kΩ
また表面抵抗率(Ω)と体積抵抗率(Ω-cm)がありますが、プラスチックの表面抵抗率とは表面の汚染度(水分と指紋、汗の塩分は抵抗値を下げ、油性分や離型剤は抵抗値を上げる)を測定しているようなものである。
成形条件では、樹脂分が表面に濃縮されすぎないようにカーボンが表面に露出(?)するように成形する、金型温度は低めがよい(?)、射出スピードは高速がよい(?)、そしてCFを破砕しないようなスクリュー、チェックバルブなどでは(?)、成形作業場で離型剤のスプレーなどないこと。
POMの導電性グレードは調べきれなかったので、PAで抵抗範囲が近い(カーボンフィラー)ので見ると、、、そんなもんでしょう
規格範囲自体が2ケタとなってる模様。かつ温度試験の経過で1ケタもの変動が出ている。
導電性の目的が帯電防止なので、それだけ振れてもたいしたことはない。
あとはユーザーをどう説得するか。尚、目的が違ってるのであれば話が違ってきます。
それと、このPAに関しては抵抗範囲が選べ、低い方ではバラツキが低いように書いてます(MC501CDR6)
低い方が安定するであろうことは想像出来ます。
ご丁寧にお教えくださりありがとうございました。
また、参考URLもお教えくださりありがとうございます。
目的につきましては、お客様と打ち合わせしてみます。
大きくではないと思います。
専門家でないので、詳しく論理的に記述ができませんが、同じ材料でも成分の差がある
のではないでしょうか?
それと、試験方法の差で測定値もバラツイていないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
なるほど、成分の差、あるいは、測定値のバラツキも考えられるのですね。
お客様ともう一度相談してみます。
大変詳しくお教えくださり、本当に助かりました。
知らなかった情報が多く、大変参考になりました。
特に、aの精度はあてにならない、b乗があえばよいのでは?
このご説明は、大変分かりやすく、参考となりました。
