※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研削面の変色(油ヤケ?)について)
研削面の変色について
2023/10/18 09:33
- 研削面の密着保管により薄墨が付く変色現象が発生
- ペーパーで擦ると取れるが、ウエスでは取れない
- 変色の原因は熱処理後に付着したホーニング加工油と密着梱包にあり
研削面の変色(油ヤケ?)について
2010/02/13 12:47
プレス部品なのですが、研削面を密着させて保管すると、
1週間ほどで、密着した面だけが薄墨が付いたように変色します。
全数ではありませんが、ペーパーで軽く擦れば取れてしまいます。
但し、ウエスで拭いた程度では取れません。条件は以下のようですが、
原因を知りたいので、皆様のお力をお貸し下さい。
どうぞ宜しくお願いします。
材質(SCR420)
加工(プレス→板厚研削→熱処理→孔内径のホーニング→梱包出荷)
梱包は製品を密着させています。その際、熱処理以降に製品表面に
付着する油は以下のようです。
ホーニング加工油:出光のHL5(灯油で希釈)
ホーニング後の洗いで、灯油を使用
乾燥させずに密着梱包
以上です。
2010/02/15 18:43
錆の一種ではありませんか?
熱処理や研磨で錆易くなっているし、酸素や水分が少し製品と油の境界に残っているのでは?
それか、毛細管現象等で、湿気を取りこんでいるとか。
密着面の下側の製品が黒くなっていませんか?
そして、端方が特に黒くなっていて、中央は殆ど黒くなっていないとか。
湿気等を考慮すべきではないでしょうか?
早速のご回答ありがとうございます。
アドバイスに基づいて再度調査を行なってみます。
どうもありがとうございました。
