アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ソリッドワークス、全体を1mm小さくするには?)
ソリッドワークスで全体を1mm小さくする方法は?
2023/10/18 09:35
  • ソリッドワークスで全体を1mm小さくする方法を教えてください。
  • 選択せずに1mmのシェルをするとガランドウの物体ができますが、その逆で周りを1mm削るにはどうすればいいでしょうか?
  • ソリッドワークスで全体のサイズを1mm縮小させる方法について教えてください。
2010/02/11 10:32
ソリッドワークスで全体を1mm小さくしたいのですがどうすればよいでしょう?
何も選択しないで1mmのシェルをすると中がガランドウの物体が出来ますけど、
その反対で、周りを1mm削るにはどうすればよいのでしょう?
1mm小さいボディがシェルで作成できていますので以下のフィーチャーを追加すれば作成できます
シェルの前に
1)ボディ移動/コピー コマンドを使ってでボディを複写する
シェルの後に
2)組合せ(フィチャー)で除去(元のボディ - シェルボディ)
以上
回答ありがとうございます
やっぱりそういう形になるんですね
1フィーチャーでは出来なさそうですね
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2010/02/16 03:11
簡単、ですよ。
 1、今のソッリドを空洞化します。
 2、新しい、立方体、円筒体なりを用意する、ちょっと大きめの
 3、新しい立方体を、空洞化した、形状でサブトラクトする。
 4、出来上がり。
こんな感じです。
もし、空洞化出来ないようでしたら、
 こんどは、大きな立方体でサブトラクトして、その型を1MMオフセットして、又新しい、立方体でサブトラクトする、
ソリッドは、石膏と同じ考えるといいですよ、
思考錯誤ですよ。諦めずじっくり頑張れ、ファイト、
もしそれがだめなら、4分割したり8分割したりして、
不正面を見つけて下さい、必ずどこかに不正面があります。
その他のてとしては、サーフェス系のCADにIGESで渡して、不正面を
見つけるてもありますよ。 云わばマルチCAD的な方法ですが、割と諜報してますよこの方法は、オタクミタイですね。
だけど、はやいですよ。頑張れ。
ありがとうございます
ボディのコピーが分かりやすかったので、それでも何回も失敗した
それでさせてもらっています
いろいろやり方は有ると思いますが。
シェル前部品:Part01
シェル後部品:Part02
部品挿入後、「組み合わせ」コマンドでシェル後部品との、差分を残せばOKかな?
いろいろあるんですか…
それが一番分かりやすいのかなぁ
