三菱シリアルコミュニケーションQJ71C24-R2について
2023/10/18 11:25
- 三菱製PLCのQJ71C24-R2を使用した計算機リンクについて困惑しています。
- キーエンス製センサアンプAT-V500の測定値を取り込み、GOT画面に表示することが目標ですが、設定が上手くいかず困っています。
- マニュアルを読んでも初めてのことで納期が迫っており、どのように設定すれば良いかわからない状況です。ご教授をお願いします。
三菱 シリアルコミュニケーション QJ71C24…
2011/12/26 18:38
三菱 シリアルコミュニケーション QJ71C24-R2について
自身初めて、計算機リンクを使う状況にあり、そして納期が短いところで困惑しているため、こちらで質問させてください。
現在三菱製のPLCを使用しています。
構成はQ03UD
QX42-S1
QY42P
Q62DAN
QJ71E71-100
QJ71C24-R2
という構成になっています。(スロットに装着されいるIO)
QJ71C24-R2以外のユニットを使用したプログラムは完成しているのですが、唯一計算機リンクだけ悩んでいます。
キーエンス製のAT-V500というセンサアンプより、測定値を取り込んで、測定値と補正値を足し算して、GOT画面に表示しようとしています。
単純に測定値を取り込むだけなのですが・・・・・
通信設定は無手順プロトコルで設定してあり、通信速度設定は9600bps、パリティビットなし、ストップビット1、局番設定1
またアンプ側は、通信方式全二重、データ長8bit、ストップ長1、パリティなし、ポーレート9600に設定してあります。
どこがいけないのか、お恥ずかしい話ですが、わかりません。
また、取り込んだとしても、取り込んだデータを処理して、データレジスタに受け渡しまでもお恥ずかしいながら、わかりません。
マニュアルを読んではいるのですが、初めてのこともあり、尚且つ納期に追われていることもあり、申し訳ありませんが、ご教授頂けますでしょうか?><
参考URLをはりわすれましたので、追記します。
http://www.keyence.co.jp/appli/contact/at_v/at_v500/
久々のマルチポストですなぁ
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1961269.html
↓のAN2さんが良回答を出してますね
http://okwave.jp/qa/q7210394.html
で、問題は
AN2さんの書いてる事が理解できないのか?
(全くプログラムが書けていない)
理解してるつもりではあるのか?
(既にそのようにプログラムしてあるが思ったように動作してくれない)
AN2さんの回答により理解できました。
あとは、プログラムを実際に作成してみます。
