すぐに回答を!
塗装剥がれについて
2011/11/02 10:27
はじめまして。自動車部品の設計をしている者です。
樹脂(ABS)の塗装剥がれで困ってます。
とあるメーカーの規格の温度サイクルにかけると塗装が剥がれてきてしまいます。
いままで実績のある樹脂に対し、実績のある塗料で塗装したのですが、
塗装剥がれの起因となる要素は、どの様な物が代表的ですか?
今回は製造時の要因が大きいのでは?と思っておりますがいかがなものでしょうか?
・樹脂に離型剤を使用してないか?
この様な樹脂塗装時に製造時等々で気を付けなければならないことを
どなたかご存知でしたらご教示願います。
使用している塗料や塗装方法にもよりますが・・・
母材に関しては
・離型剤残り
・外からの油分・水分・ほこり付着
・塗装前の母材の温度はどうか(変化ないか)
塗料に関しては
・粘度(希釈率)がずれていないか
設備に関しては
・十分な塗料が付着しているか
・乾燥の温度・時間が変わっていないか
かと思います。
また、現物の塗膜が測れるのならOK品との比較してみるのも良いかと思います。
回答3さんのお礼に表面粗さの話がありましたので追記します。
表面については、粗い方が塗装のつきは良くなります。
但し、あまり粗しすぎると、塗装表面に凹凸ができたり見た目が悪くなります。
(粉体塗装の場合、角がシャープに出るので、余計にその傾向が強くなります)
目では判断できないような粗し方が良いでしょう。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
教えて頂いた内容を、順番に確認してみます。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
また、ご返事が遅くなりました事誠に申し訳ございません。
表面精度につきまして注意し塗装してみます。
noname#230358 質問者
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2011/11/02 16:53
他の回答者さんとダブりますが、表面の脱脂方法が気になります。
また、表面の粗さ。
それと、本当に塗装なのでしょうか?って疑ってみる。
回答(1)さんの追記記述の如くです。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
教えて頂きたいのですが、一般的に表面粗さは良い方が塗装の密着性は
あがるのでしょうか?(表面がツルツルの方が良いのでしょうか?)
いろいろな条件により変化するとは思いますが、ご経験がありましたらご教示願います。
noname#230358 質問者
2011/11/02 14:25
最初に投稿された方と同じ考えです。
樹脂の表面に油脂等の残渣があれば塗装は剥がれます。(経験済)
脱脂剤できれいに洗浄すれば問題解決の第一歩となります。
当社では水系洗浄剤エコクラウンを使用しています。
メーカー等に問い合わせせばより詳しい事がわかります。
なお、水系なのに脱脂が出来て、乾燥も早く排水等にも影響が少ないとの
事で採用しました。
2011/11/02 21:16
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
エコクラウンを取り寄せトライしてみます。
noname#230358 質問者
