ハゼ折ハゼカシメの力の計算
2023/11/03 14:17
- ハゼ折ハゼカシメの力の計算方法を知りたい
- 板圧1.2?でφ100?の円筒状の両端面をVの字及び逆Vの字に折曲げ、それを組合わせて計板圧4枚分をカシメる力及び折曲げにどのくらいの力が掛かるかが分からない
- ハゼカシメの計算式が知りたい
ハゼ折ハゼカシメの力の計算
2011/10/24 14:24
ハゼ折ハゼカシメの力の計算方法かわからない為投票しました。
それを組合わせて計板圧4枚分をカシメる力及び折曲げにどのくらいの力が掛るかが分かりません。
素人で何もわからず参考の資料及び計算方法が分かりましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
先程回答頂いた中でV曲げの計算は出来ました。
ハゼカシメの計算式がわかる方いましたら教えて下さい。
ハゼカシメの詳細は先程頂いた
http://koza.misumi.jp/press/2006/05/261_4.html
の図1は(b)で図2は(d)の形状です。
宜しくお願い致します。
下記参照ください。
曲げ加工の基本式
http://koza.misumi.jp/press/2004/01/166_3.html
ハゼ折り(シーミング)加工
前にも同様のご質問をなさっているようですね。
そこでの回答が参考になるように思います。
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&event=ZE0002&tid=250618
ところで、お問い合わせのハゼ折ハゼカシメは、1工程ではできないと
思いますが、どの工程の“力”が欲しいのでしょうか?
Vの字及び逆Vの字は既に形成されていて、両者を組み立てる最終工程
だけ求められれば良いのでしょうか?
力を加える方法は、ローラー状の工具で、部分的にカシメめ順次周回して
完成させることを想定しているのか、ハゼ折全周を一括してカシメることを
想定しているのでしょうか?
2011/10/25 09:06
回答有難う御座います。
文章がうまく伝わら無くてすいません。
加工は円筒にする為に丸めたワークの側面(円筒の側面)の端面5?くらいを
ローラーでは無くプレス金型で一括してV曲げし
次の工程で又プレス金型で一括してカシメる方法です。
お手数で無ければV曲げ及び、カシメの両方の力が分かれば教えて下さい。
分かりやすい計算式資料有難う御座いました。
計算してみます。
