グリース分配器「DL-26B2」とは?新品や代替品の情報を教えてください
2023/10/18 12:39
- グリース分配器「DL-26B2」の新品や代替品の情報を探しています。ねじサイズ等の仕様を知りたいです。
- 「DL-26B2」は刻印された型番で、鋳物上がりで凹凸があります。大きさは約22×54×84程度で、材質は不明です。
- グリース分配器「DL-26B2」は上面にM7×0.75の止まり穴6箇所、サイド面にメクラとPT3/8のタップがあります。
グリース分配器で「DL-26B2」という型番を知…
2011/10/20 19:32
グリース分配器で「DL-26B2」という型番を知りませんか。
掲題の型番の新品か代替品を探しています。
最悪は類似品を改造または製作も検討していますので、ねじサイズ等の仕様だけでも判れば助かります。
刻印は「DL-26B2」とあり「B」のみ凹で後から打ったような感じで、他の文字は凸で鋳物上がりです。
大きさは 22×54×84 ?程度 材質は判りませんが鉄ではありません。色からして亜鉛の様な感じですが、中は別の材質なのか結構重いです。
上面(一番広い面)にM7×0.75?の止まり穴 6ヶ所(裏面は穴無し)
サイド面(2番目に広い面)にM8に近いサイズ(ピッチは異なる)のメクラ4箇所×両面
と PT3/8に近いサイズ(ピッチは同じ)のタップ 1ケ×両面
サイド面(一番小さい面)にM8に近いサイズ(ピッチは異なる)のメクラ1ケ×両面
がそれぞれ明いています。
ご存知の方居られましたら、教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
回答頂いた方々、貴重な時間を割いていただきありがとうございました。
私としては、そんなにレアなものではないだろうとの予測の元、知っている方が居られるのでは?と思い質問させて頂きました。
私自身が困っていた訳ではなく、お客さんに相談された内容です。
結局、現物を分解して清掃して返却しました。
グリスが中で固まっていて機械的には壊れていなかったみたいです。
今でも問題なく働いているかどうかは判りません。
ひょっとしたら、オーバーホールしてくれる業者もあるかもしれませんね。
遅くなりましたが、質問を閉じさせて頂きます。
複数のアドバイスを頂き感謝しておりますが、良回答をつけるには忍びないので、申し訳ありませんが、このまま締めさせていただきます。
当該ナンバーのグリース分配器が見つかりましたか?
それとも、似た物で代用しましたか?
方向性だけでも、教えてください。
回答(1) 岩魚内 (iwanai)の的外れの追記がされているので。
小生は、代用品を探しては如何ですかと、“上から目線”ではなく、アドバイスしています。
本サイトの両巨頭の回答通りでしょう。
小生が昔お世話になった、国内大手メーカのURLを貼っておきます。
代替品が見つかると思います。
型式等にて特定できないし、文章でのイメージでの特定も出来ません。
ですから、“グリース注入”や“グリース自動注入”にて用語検索して、
貴殿が似た物をヒットさせた方が良いです。
グリース分配器 と名称を固定化した検索では範囲を絞り込み過ぎと思い、
もっと範囲を広げての確認が必要ではないでしょうか?
? グリース分配器 DL ?でも検索ヒットしない。
型名を外すとメーカはSKF、正和とか出てくる。
http://www.haikanbuhin.com/shopping/detail/1636/
http://www.net-showa.co.jp/
グリス分配器
デスターG:SG2型、SG6型
コンテニヤスユニット:CSS型
ターミナルブロック:GTS、GTL
他にあったとしてもお急ぎなら、SKFは海外巨大会社なのでさておいて、正和に問い合わせてはどうでしょうか。ハズレでも代替品とか情報はえられるはず。
今日日、?商社サン?も検索だけで商売するようなのが多いから
型名、文章では判りにくいので写メを
正和の青塗装のは2台ほど使われた機械があります(色は目立つが機能も名前も知らなかった)
塗装無しなら回答(3)で定量バルブの名。
にしても回答(2)は何?! 検索しろ?
グリース注入 → グリースガン、グリースカップ、グリースニップル、、、の器具
グリース自動注入 → よりグリースガンの登場が増えた
ヒットしないから質問が出て、回答もソコソコ合いそうなもの示してるのにネェ
