SolidWorksでコーピーする方法とは?
2023/10/18 12:44
- SolidWorksで3D部品作成時に、以前に書いた部品のスケッチをコピー&ペーストする方法はあるのか?
- ミラーではなく普通のコピーがしたい場合にはどうすれば良いのか?
- 穴や凸凹のスケッチ履歴のコピーもできるのか?
SolidWorksでコーピーをする方法。
2011/10/11 07:51
SolidWorksで、3D部品作成時に、以前に書いた部品の、例えば穴のスケッチを、次に書く部品にも同じスケッチをコピー&ペーストする事は可能なのでしょうか?
いろいろと、【コピー】作業がわからず教えて頂きたく宜しくい願い致します。”ミラー”だと、反転してしまうので、普通のコピーがしたく宜しくお願いいたします。
追記:履歴のコピーなど、穴や、凸凹のスケッチ履歴など。
わかりにくい質問で申し訳ありません。
C&Pで普通に出来ますよ。(CTL+C CTL+V)
ただコピー先は、該当スケッチが不完全定義になりますので心配でしたら、ブロック化してからコピーしたらどうでしょうか?
それと余計なことですが、少し気になりますので・・・
3D-CADで「書く」と言われると、2D図面時のスケッチと勘違いする場合がありますので「書いた部品」と言うのは、やめた方が良いかと思います。
私なら
「3D部品作成時に、以前の(モデリング)部品の、例えば穴のスケッチを、次の(モデリング)部品にも」
>アッセンブリ図面の中の部品を平行移動でコピーしたいのですが、
部品をコピーや移動の際、平行/一致した部品を、
shiftを押しながらグリップ移動すると、平行に移動するとか、
そのような操作はないでしょうか
だから3D中?2D図面中?
図面と言う言葉は、2Dでは問題有りませんが3Dでは、誤解を招くので
はっきりどちらなのか言わないと???
合致は通常3定義以上で、固定されると言うことはご存じですよね。
どれか1要素抑制すれば、その方向はフリーになり移動なり、回転なりしますよね。そういうことでは、無いのですか?
>合致の件は知っております。
知らないでしょ??
コピーしたPartが、何もしないのに(合致定義)コピー元と同じ合致条件もコピーされると思うわけ??
前にも言いましたが、合致が完全定義されるとフリードラッグなんてムリ話ですよ。
やりたい内容がよく理解出来ませんので、あれなんですが・・・
「構成部品パターン」では最大2方向に平行シフトして、コピーできます。
2011/10/11 17:12
(CTL+C CTL+V)でやってみます。
ちなみに、前回質問分でまだ締めておらず重複して申し訳御座いませんが、
そのような操作はないでしょうか?
追伸:「書く」
いつも悩んでおりました、^^;
描く?でも変ですね!
(誤)以前書いた図面 → (正)以前モデリングした図面
で良いですか?^^;
何度も申し訳ありません。
まだまだ2Dと3Dが混在してました。
今回の質問は”3D”です。
宜しくお願い致します。 ^^;
何度もありがとうございます。
合致の件は知っております。
その”平行”などの合致された部品を、Ctrl+グリップで、コピーしてるのですが、その際、コピーしたモデリングは、平行の合致は反映されておらず、
フリーで動きます。
できれば、平行に移動コピーしたいと思っての質問でした。
宜しくお願い致します。
何度もすみません。
質問が下手ですみません。
合致定義も一緒にコピーならないかなと思っての質問でした。
結局、構成部品パターンでOKでした。><;
