PC、アクリル拡散材を使った光のムラない照明方法について
2023/10/18 13:25
- PC、PMMAを使用したスイッチのノブ表面に光のムラなく照明する方法を知りたい。
- 以前の会社では実績のある拡散材を使用していたが、転職後はどのように指定すれば良いのか分からない。
- 材料の屈折率を指定する必要があるのか、拡散材の指定方法やLEDの範囲について教えてほしい。
PC、アクリル拡散材について
2011/09/21 15:27
はじめまして。
樹脂(PC、PMMA)を使用しスイッチのノブ表面に光のムラなく
照明をひからせたいと思ってます。
以前の会社では実績のある拡散材を毎回使用していたので材料指定だけをして
問題なかったのですが、転職後どの様に指定すればよいかわかりません。
基本的に拡散材はどの様に指定すればよいのでしょうか?
材料の屈折率を指定する必要がありますか?
ちなみに今回は、1.5?の肉厚の(PCもしくはPMMA)を使用し
φ15?範囲をLEDで光らせたいと考えてます。
以上、宜しくお願いします。
最近は液晶バックライト用途のせいで品種が増えて自由度が上がりましたね。
メーカーに指定して注文するだけのマスと付加価値があるのでしょうか?
拡散材も反射散乱と屈折率散乱、蛍光体など種類があるしパテントもあるので
通常メーカーさんからアリものサンプルを取り寄せて評価して適合するものを指定します
実際には他社での評判とかを仕入れて数種から選択というのがやっとだと思います。
屈折率指定で作ってくれるメーカーさんがあればですね。
基本は一般品の価格の安い材料の特性で何とか設計するのが腕ですね。
ご丁寧にご回答、ありがとうございます。
まずは、材料メーカーさんの持っている拡散材入りを多々取り寄せて
トライしてみます。
